Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 157
Тема: Конфигуратор vs modbus.lib
  1. #131
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Появилось желание посмотреть внутренности библиотеки modbus.lib. Но тот экземпляр, что есть у меня не позволяет просмотреть код ФБ.
    Я часто встречал рекомендацию посмотреть код библиотеки, значит раньше он был открыт. Кто-нибудь может поделиться открытым экземпляром?
  2. #132
    10,254
    правой кнопкой по любому ФБ и в свойствах сменить права
  3. #133
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Спасибо, помогло.
  4. #134
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Разобрал библиотеку Modbus.lib.
    Хочу поделиться важными замечаниями.
    1. Для проведения опроса требуется минимум 3 цикла обращения к соответствующему блоку.
    На 1-м цикле: блок формирует посылку, отсылает ее в порт;
    На 2-м цикле: блок занимается чтением из порта (циклов чтения может быть много);
    На 3-м цикле: завершается опрос.
    Данные выводы следуют из анализа ФБ MB_UNI_IO (см. рисунок MB_UNI_IO).
    Почему я обращаю на это внимание?
    Потому что, если ваша PLC_PRG выполняется, например, 15 мс (у меня есть реальный проект, где такое время выполнения на ПЛК110 старой модификации), то на опрос даже 1 регистра на любой скорости сети!!! вы будете тратить 30 мс.
    Для решения данной проблемы необходимо вынести вызов ФБ Modbusа в отдельную задачу, которую вызывать чаще чем основную PLC_PRG (см. этот пост).
    2. При использовании блока MB_WR_REGS (запись регистров хранения), в том случае, если блок вернул ошибку, то перед повторным вызовом данного блока необходимо заново формировать буфер посылки. В противном случае вы пошлете не то, что ожидаете, так как MB_WR_REG использует переданный ему буфер для формирования полной посылки Modbus.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 31.08.2016 в 17:14.
  5. #135
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    1. Для проведения опроса требуется минимум 3 цикла обращения к соответствующему блоку..
    Ессно. Или предлагаете не выходя из цикла ждать у моря погоды ?
    Тогда не удивительно что
    По мне, так сижу как на иголках коли цикл на МО1 уходит за 2-3мс.
    Про RTU. (Ascii не юзаю, но в том же ключе)
    1.Отправили запрос. Ну и кого ждем ? Вышли
    2.Умудрились получить все данные. А это не данные, а просто мусор. Даже если очень похож на правильный ответ. В пакет этот мусор превращается после соотв.паузы. А откуда паузу отчитывать если не знаем когда пришел последний байт ? Для нас последний байт пришел именно сейчас. Выходим. Не ждать же паузу в цикле.
    3.В порту - тихо, время вышло. Тот кусок мусора оказываецца - пакет. Надоть его разобрать. Разобрали ? Вот тут можно прям в этом цикле перейти к п.1
    За каким PLC_PRG вызывать реже модбас-блока ? Какое отношение цикл опроса имеет к циклу ПЛК ?
    ПЛК встал, поел-попил, глянул почту, и убежал по своим делам. Какое ему дело до графика движения почтальона ?
    А причем тут MB_WR_REGS ? Перед любым вызовом любого блока формируется необходимый на данный момент буфер. Буфер это тарелка в столовой. Каждый ее наполняет чем хочет перед использованием.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.08.2016 в 18:30.
  6. #136
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Важно, что в 2 цикла он не уложится, т.е. на 1-м цикле отослал, а на 2-м получил - так не получается. Всегда есть 3-й цикл, в котором авторы библиотеки Modbus.lib проверяют, что
    больше ничего не приходит. Поэтому всегда на опрос устройства тратится время >= 2*MinCycleLength.
  7. #137
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    У меня есть проект с временем выполнения 15 мс. Видимо, Ваши проекты меньше.
  8. #138
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Буфер Вы сформировали, а затем блок MB_WR_REGS его же использовал, для своих целей. Поэтому думать, что буфер никто не трогал (я думал, что буфер никто не трогает) не верно.
  9. #139
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    Важно, что в 2 цикла он не уложится, т.е. на 1-м цикле отослал, а на 2-м получил - так не получается..
    1.Кому важно ?
    2.Циклы попутали - см.выше
    3.А получается - см. выше и ниже. Правда за счет непонятного замедления PLC_PRG. И накой это ?
    авторы библиотеки Modbus.lib проверяют, что больше ничего не приходит..
    Поправлю :
    "авторы Modbus.lib проверяют..."
    Иначе это не модбас.
    А совместить 1й и 3й можно. И это останется модбасом.
  10. #140
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    У меня есть проект с временем выполнения 15.
    Ну есть.. Я могу для 3х строчек и 500мс сделать.
    В каких единицах мерием ? Если в мс - то да, говорил же что от 3мс напрягает почему-то
  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 20:15
  2. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 15:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  4. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 08:22
  5. RTE + Modbus.lib
    от K.I.V. в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 10:30
