Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 157
Тема: Конфигуратор vs modbus.lib
  1. #51
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    А что Вы ожидаете увидеть?
  2. #52
    изменение времени опроса в ту или иную сторону.
  3. #53
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Насколько мне известно, параметр MinCycleLength определяет минимальное время цикла. Более того он дополняет его до указанного значения, если реальное время цикла меньше. Т.е. если MInCycleLength = 1 и некая PLC_PRG исполняется за 0,6 мс, то еще 0,4 мс процессор будет спать. Во время 0,6 мс я включаю и его сервисные операции. Учитывая, что у тестовой программы цикл выполнения был меньше 1 мс, то установка любого MinCycleLength отличного от 0 должна увеличить время опроса.
    Вы согласны? Или у Вас другое мнение?
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 17.09.2015 в 14:57.
  4. #54
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    я не вникал в проект.. а могу чисто интереса ради попросить установить MinCycleLength 10 ? Ну, просто очень любопытно...
    Пока суд да дело, провел интересующие Вас эксперименты.
    Привожу данные:
    MinCycleLength = 0 СВО = 7
    MinCycleLength = 1 СВО = 7
    MinCycleLength = 2 СВО = 8
    MinCycleLength = 5 СВО = 10
    MinCycleLength = 10 СВО = 20
    СВО (среднее время опроса 4 байт на 115 Кбод).
    Время увеличивается и кратно MinCycleLength, чего и следовало ожидать.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 17.09.2015 в 16:49.
  5. #55
    10,257
    опять же стоит Вам для нас уточнить, как считаете среднее время опроса, возможно на больших циклах добавляется некая паразитная составляющая. Потому что обмен совершенно ге зависит от цикла основной программв, только получение результата лпроса
  6. #56
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Проект опроса прикреплен к посту №46.
  7. #57
    10,257
    смешно, я еду в поезде и этот факт не дает мне предсьавления как организован опрос в Вашем проекте, потому что банально телефон не поддерживает КДС
  8. #58
    SKV,
    я просмотрел. навскидку: применяется CASE. не кавай. при переходе к следующему шагу, шаг выполняется в след цикле, насколько я помню... сейчас попробую разобраться детально. Увидел такие вещи как сканнинг и поллинг. Вы меня заинтересовали, буду изучать Ваш подход. Обратите внимание: в modbus.lib CASE не используются (видимо для ускорения). У меня тоже есть нечто подобное на стадии тестирования. Не могу довести до ума, тк нет контроллера. Могу я попросить попользоваться ПЛК через интернет?))
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 17.09.2015 в 17:08. Причина: добавил картинко. мои изыскания)
  9. #59
    С позволения автора, могу в текстовом виде листинг прислать)))
  10. #60
    Вот тут я уже ниасилил....
    IF pDisp^.AdressForPooling = Base.Adress THEN
    PoolingStat.SecondPoint();
    IF GetData THEN AnswerStat.FirstPoint(); END_IF;
    pDisp^.GetHoldRegs(
    Enable:= GetData,
    Mode:= MB_RTU,
    DevAddr:= Base.Adress,
    FirstAddr:= DataRegister,
    Quantity:= RegisterCount,
    ComHandle:= pDisp^.Settings.Port,
    TimeOut:= TimeOut,
    Buffer:= pDisp^.ReciveBuffer);
    Указатели в VAR_INPUT можно заменить на внутренние переменные FB в разделе VAR_IN_OUT (это те же указатели в более удобоваримой для этих функций форме, не создают области памяти для себя и не происходит копирования переменных при вызове экземпляра. Поправьте меня, если ошибаюсь)
    В принципе без детального изучения... разобрался. Вижу основную проблему быстродействия в CASE. Очередность вызовов диспетчером: диспетчер должен (имхо) не только устанавливать флаг, если время поллинга наступило, но и сразу же осуществлять вызов экземляров фб для записи чтения - для этого модули желательно унифицировать в массив из одноипных FB с массивами регистров внутрях. А массивы уже можно привязать к суказателям на структуры самих модулей в дальнейшем. Я пошел по такому пути.
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 17.09.2015 в 17:49.
  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 20:15
  2. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 15:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  4. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 08:22
  5. RTE + Modbus.lib
    от K.I.V. в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 10:30
