Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Использование внутреннего зуммера ПЛК110-30
    По умолчанию Использование внутреннего зуммера ПЛК110-30
    Когда запускается конртоллер он издает звук
    Можно ли как-то использовать внутренний зуммер контроллера в своих целях? Может у зуммера какой-то адрес есть свой?
    Программирую в КодеСис 2.3.
    4,171
    Руководства к ПЛК, как в прочем и к другим сложно-техническим устройствам, в России как всегда почему-то принято читать в самую последнюю очередь. А не перед использованием изделия.
    п.7.3.8 Special output (Специальный дискретный выход) из руководства по программированию ПЛК110/160
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Если практически, то к примеру генератор BLINK подключите к этому выходу.
  1. Проблема с ПЛК110-30(М01)
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 17:36
  2. Получил новый ПЛК110-30
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 10:30
  3. ПЛК110-30
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 12:31
  4. target файл ПЛК110-30-L
    от Артем91 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 13:02
  5. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
