Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Динамическое изменение настроек ModBus
    По умолчанию Динамическое изменение настроек ModBus
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: имеется контроллер ПЛК110-60. Я настраиваю его как устройство ModBus RTU Slave и забиваю настройки (адрес, скорость и т.д) по умолчанию. Существуют ли библиотеки или функции, позволяющие динамически изменить данные настройки, не меняя исходную программу? Спасибо!
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, SysLibCom.
    А для чего? У вас регистры прыгают?
    Как вариант несколько девайсов каждый запрограммить на нужные регистры и управлять командой.
    Последний раз редактировалось Scream; 14.08.2015 в 10:43.
    Спасибо! Буду разбираться. Мне нужно чтобы девайс был один и поставлять его как законченный продукт, а уже те, кто будет делать верхний уровень - выставил нужные уставки, разумеется, не залазив в исходную программу
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    обычно делают чтобы адрес можно было установить (записав в какой то регистр устройства 0 - это широковещательный адрес или просто как овен адрес по умолчанию 16 и протокол 9600 8N1 + программу конфигуратор на ПК + один вход при запуске программы использовать для сброса установок по умолчанию.
    Dmitriy Murashov
    Ну что касается сброса уставок, то в моем случае в этом нет необходимости - я с контроллером использую панель СП270 (связываюсь через порт RS232 - там все настройки жестко забиты)- необходимые изменения можно настроить.
    С настройками порта - скорость, четность (в моем случае это порт RS485-2) я разобрался. А как я могу поменять адрес контроллера как Slave устройства?
    похоже если порт открывали с помощью SysLibCom то вам нужно еще ModBus.lib а на ней slave RTU неполучицо реализовать, а вот ASCII вполне себе работает )
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    Да очень просто в параметрах модуля address
    Ну это если железно забивать. А как-нибудь в уставку это можно вынести?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,286
    Может проюзаете плк63/73 ?
    3,841
    По идее в Вашем случае
    помогла бы программа EasyWorkPLC.
    В конфигураторе делаете Visibilyti =Yes, для Адреса ПЛК. Даете заказчику EasyWorkPLC и все.
    Вот только у меня с ПЛК160 не хочет дружить эта программа. Не знаю как будет с ПЛК110
    Нету нужных папочек с таргетами для ПЛК110
    Последний раз редактировалось petera; 17.08.2015 в 17:01.
  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 14.08.2023, 07:35
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:37
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 12:35
  4. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 18:54
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:56
