Текст ПОУ у меня генерит скрипт. А по вашему варианту нужно много движений мышкой/клавой делать.а в чем удобство, я Вам предложил избавиться от лишнего кода в ПОУ, а Вы сопротивляетесь?
я и написал возможно
по мне так лучше перейти на библиотечный вариант опроса модулей, тогда уж точно проблем не должно возникнуть если всё правильно организовать
Если принято именовать каналы, зачем тогда вообще реализована возможность обращаться к памяти ввода/вывода напрямую?есть в КДС такая особенность, что если слейвом ни кто не пользуется он рвет сним соедиение, возможно обращение напрямую к области вводов/выводов не считается использованием, у нас принято именовать каналы
На сколько я понимаю, именовать каналы, это не обязательное условие?
С 3мя модулями всё же тоже отвалился опрос, через 30 мин.
Видимо действительно, обращение напрямую к области вводов/выводов не считается использованием, и прекращается переброс данных с телеграмм на область памяти ввода/вывода.
Интересно, а можно отключить как то это автоматическое отключение?
Хотя нет, увеличил время цикла опроса аналоговых модулей до 1 сек. И вот, связь держится уже 4 часа.
Природа явления перехода ModbusGenericSerialSlave в статус "Не запущен" так и осталась не понятна.
В журнале СПК ничего не фиксируется.
Как узнать причину смены статуса?
Может есть ещё какие-нибудь логи?
Последний раз редактировалось @ND; 10.08.2015 в 11:01.
Вот здесь:
Как показывает опыт-модуль 8А не очень хорошо работает в протоколе Modbus RTU на высоких скоростях обмена(меньше времени вычисления канала самого модуля-по дефолту-500мс).
Бывает модбас мастер выдает ошибку- слейв не ответил (можно конечно увеличивать время таймаута,но это не выход-другие модули начнут отваливаться)
Как выход-увеличить время опроса самих каналов 8А.И делать ручной пересброс связи(автоматический перезапуск мне не понравился,не всегда качественно пересбрасывает)
На данный момент,я отказался от СПК как контроллера (именно из-за такой работы 8А модуля) и использую связку ПЛК-СПК.8А модуль хорошо работает в протоколе Modbus ASCII(во всяком случае нет ошибок даже при периоде опроса 50мс).Да и СПК легче будет визуализацию прорисовывать-разгружается процессор от основного кода программы(актуально для средних и больших программ).И если есть физические кнопки-можно их напрямую завести на входа ПЛК-время реакции на нажатие будет адекватной(меньше 100мс)
П.с. еще можно увеличить время между фреймами 20-30мс .
Последний раз редактировалось Nts; 10.08.2015 в 13:20.
