Показано с 1 по 3 из 3
Тема: подбор универсального преобразователя для измерения остаточного вакуума и давления
    По умолчанию подбор универсального преобразователя для измерения остаточного вакуума и давления
    в процессе работы на сто возникла необходимость получать данные не в механическом, а электронном виде(цифровые показания приборов нужны). подскажите как правильно выбрать первичные преобразователи с выдачей данных в токовом виде или напряжением. Требуется замерить остаточный вакуум в цилиндрах двигателя (от 0 до 1 атм) и компрессию от 0 до 15 и от 0 до 40атм. перекопал кучу информации в интернете,готового оборудования не нашел,решили сделать сами. опыт и знания в разработке РЭА имеется. а опыта работы с измерительным оборудованием по давлению нет. не нашли универсального преобразователя для нашей цели. Дело в том, что при измерении остаточного вакуума возникает при обратном ходе еще и компрессия. и на механических измерителях При "западании" клапана ,перекрывающего вакуумметр( а такое довольно часто случается из-за выбросов из цилиндров малоразмерных частичек "мусора"- нагар, сажа и прочее, компрессионным давлением вакуумметр выводится из строя.Подскажите,Помогите подобрать правильно датчики(преобразователи) давления по такой задаче!!!
    Я бы искал не вакуумметр, а датчик абсолютного давления. Тк датчик должен, очевидно, устанавливатся на цилиндр вместо свечи, то Овеновские, наверное, не подойдут. Посмотрите напапример фирмы Элемер или Aplisens. Если устроит точность измерения - возьмите любой датчик абсолютного давления на 16 (40) атм или датчик на меньший предел с большой перегрузочной способностью Откажитесь от ненадежного клапана и измеряйте одним датчиком и вакуум, и компрессию
    спасибо за ответ!!! будем пробовать по вашему совету. с уважением Владимир
  1. Измерение вакуума , отрицательного давления
    от Bulat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 11:36
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 21:13
  3. Возможно-ли приобрести тензорезистор для ремонта преобразователя давления?
    от fantik_05 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 19:06
  4. датчики для измерения давления к трм138
    от tvv7-7-7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 09:42
