Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ФБ vs функция + тип
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    По умолчанию ФБ vs функция + тип
    Добрый день, форумчане.
    Обнаружил, что CodeSys не позволяет присваивать значения локальным переменным функционального блока (т.е. тем переменным, которые объявлены между ключевыми словами var ... end_var).
    Так как привык к такой возможности программируя на Step7, решил заменить ФБ связкой "функция + тип".
    Продемонстрирую это на простом примере.
    Так выглядит реализация (упрощенная) в ФБ:
    FUNCTION_BLOCK Motor
    VAR_INPUT
    Command : INT;
    END_VAR
    VAR
    State : INT;
    Mode : INT;
    END_VAR
    А так выглядит связка "функция + тип":
    TYPE MotorType :
    STRUCT
    Command : INT;
    State : INT;
    Mode : INT;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    FUNCTION ServMotor : BOOL
    VAR_IN_OUT
    Mtr : MotorType;
    END_VAR
    Ввиду малого опыта программирования на CoDeSys не могу оценить все плюсы и минусы одного и другого подхода.
    Буду благодарен за мнения.
    Конкретно хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
    1. Почему CoDeSys не позволяет присваивать значения локальным переменным вне ФБ?
    При этом между прочим работа через OPC-сервер CoDeSys позволяет менять значения локальных переменных.
    2. Какой вариант будет выполняться быстрее?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    объяви переменные как var_input или как var_in_out и будет тебе счастье.. просто var - это приватные переменные и могут меняться только внутри ФБ...
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    10,664
    а так попробуйте
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Krollcbas, имеется ввиду присваивание из вне ФБ. Внутри него разумеется менять значения своих же локальных переменных можно.
    Capzap, спасибо, за идею. Все же программировать с указателями в области промышленной автоматизации, на мой взгляд, не желательно. Но при случае изучу, благо есть в CoDeSys такая возможность.
    Пожалуй, что объявление их как var_input решает проблему. Привычные программисту формы написания кода иногда мешают при освоении других языков.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    иногда даже приходится делать var_input retain ну по логике если вам приходится делать такие обращения то ваш код написан не правильно... FC и FB должны быть как законченный логический блок с интерфейсом входных и выходных данных ... тогда все будет красиво и понятно
    Dmitriy Murashov
    10,664
    у того же семена есть целый курс посвященный указателям, что в этом такого плохого для промавтоматики?
    А в приведенном мною коде можно обойтись и без смещения на байты, а просто указатель сделать на конкретную переменную типа ADR(tester.bar);
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    .Пожалуй, что объявление их как var_input решает проблему..
    Какую ?
    +100^500
    Перед Вами рулевое колесо и пара-тройка педалек.
    Вы еще поршня хотите дергать ?
    . Все же программировать с указателями в области промышленной автоматизации, на мой взгляд, не желательно..
    Ваш.
    Нежелательно тому - кто не умеет.
    Если где-то в степе (?) можно извне напрямую писать в var как в var_input - грош цена авторам этого.
    var_input это не для левых ножек у квадратиков, а для описания интерфейса. Var для скрытия релиза.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Валенок, если бы var были созданы для скрытия релиза, то их нельзя было бы читать. Но их читать можно. Проверьте.
    ООП в языках высокого уровня и программирование в области промышленной автоматики - это разные вещи. Другое дело, что хорошее структурирование программы необходимо.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    Если бы капот и головка блока были прозрачными - я б мог что-то сделать с поршнями ? Это повлияло бы на гарантию ?
    ООП - это способ программирования. А пром.автоматика или айфоноделие - по барабану.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    Указатели...
    Код становится быстрее, легче?
    Бывает и так
    Какие выгоды у разработчика от использования указателей при разработке кода ПЛК?
    Если разработчик не видит выгод - он их не применяет. См. выше
    На мой личный взгляд кроме ограничения проекта в наследуемости - выгод нет.
    Личный взгляд
    Сам учил использование указателей на сименовских курсах, далее примеров - не пошло.
    Просто не столкнулись с нужными примерами.
    О том кому можно применять указатели уже сказал
    Язык аккумуляторов IL тоже преподавали)
    Это наверное что бы у преподов была лишняя строка в программе обучения ))
  1. ФБ "Кусочно-линейная функция", вопрос
    от Bulat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 10:43
  2. ТРМ151 тип реле
    от Радик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 06:21
  3. тип "время" и тип "вещественный"
    от _Asket_ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 16:46
  4. Тип кабеля Ethernet
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 12:09
