Показано с 1 по 2 из 2
Тема: какая-то ошибка ТРМ136 и Modbus RTU
    13.04.2011
    Донецк
    89
    По умолчанию какая-то ошибка ТРМ136 и Modbus RTU
    Настроил ТРМ136 на режим RTU, адрес 8. Все остальные настройки без изменений.
    Подключил к ТРМ136 панель Delta.
    Delta master
    ТРМ136 slave
    В панели определил связь тоже RTU, адрес ТРМ136 = 8 и все остальные параметры такие-же. Ошибок связи нет.
    Но почему-то при чтении регистров на панели приходят цифры равные номерам регистров, а не их значения. Не пойму где бока.
    Например регистр 1го канала ТРМ имеет адрес 0x0001 Комманда на чтение 4
    итого вид слова для чтения в панели 8@40001, приходит значение 1
    Я попробовал изменить команду 8@40002, приходит значение 2
    Че за фигня подскажите?
    Хочу сказать, что используя ранее панель Delta и ТРМ138 с такими-же настройками у меня все успешно передавалось, а именно значение температуры из таких же регистров.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Отбой, я сам разобрался.
    Не знаю почему я раньше команду 4 использовал.
    В общем надо использовать команду 3, а именно:
    8@30002 для чтения температуры 1-го канала.
  1. Какая-то байда с передачей float из OPC
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 16:40
  2. БУСТ2 то работает, то нет?
    от Андрей007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 18:25
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 20:37
  4. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:30
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 07:54
