Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СП270-Т нет часов
    По умолчанию СП270-Т нет часов
    Здравствуйте, форумчане.
    У меня такой вопрос. На панели СП270-Т не отображаются часы. Вместо часов высвечивается 0 \ 0 \ 80. Показания не меняются. На шильдике панели написано Б11-008177 2011г. Испробовал оба конфигуратора V2.C.6F и V2.82.
    2,859
    А на экране 60002 можно изменить дату и время?
    Да, спасибо, все получилось через экран 60002.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Расскажите, через экран 60002 это как?
    2,859
    Ну и ну
    Служебные экраны СП270, которые нужно использовать в проектах
    60002 - Установка даты и времени
    60001 - Управление доступом к элементам, которые защищены паролем
    60003 - Изменение паролей доступа
    Как? Традиционным способом -кнопки перехода на экраны, функц.кнопки или области с соответствующими функциями.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Вот спасибо. Так уж получилось, что с этой панелью плотно не работал, её для одного объекта как то купили и забросили далеко в шкаф, так теперь там и валяется. Не знаю куда теперь её применить, может для дома чего ни будь сделать?.
    2,859
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post166070
  1. ПЛК160-СП270 - нет связи
    от egik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 15:50
  2. ПЛК63 вывод часов
    от RoDJeR в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 23:29
  3. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  4. СП270 нет связи, мигает
    от XopHeT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:22
  5. установка встроенных часов
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 15:43
