Подскажите, как подключить абсолютный энкодер к СПК105 (через модуль ввода) . Необходимо вывести информацию об угле и количестве оборотов при невысоких скоростях.
Где найти этот модуль Encoder, о котором говорят на всех форумах?
Здравствуйте!
Нет для СПК модуля encoder. Для обработки сигнала абсолютного энкодера, подключенного к модулю ввода необходимо обработать состояние входов модуля по коду Грея.
А не могли бы Вы подсказать, как приходящие на модуль ввода сигналы преобразовать в угол поворота?
(360*d)/(2^n), где n - кол-во дисков энкодера, d - числовое значение, полученное из кода Грея.
Да, это я понимаю.
В инструкции написано можно использовать код Грея или двоичную систему исчисления. Вопрос: Как из одной и той же последовательности нулей и единиц, приходящих по вот этим 10 проводам от энкодера, получить число? Ведь, если мы будем использовать код Грея, мы получим одно число, если двоичную систему - другое число.
Какая модель энкодера .. может даже ссылка на документацию есть?
С кодом разобрался) Благодарю
просто на Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д цепляете эту гребенку проводов в соответствии с докой и код получаете из той же доки в зависимости от модели и разрешения энкодера.
