Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Два прибора в одной сети не хотят работать
    А настройка их дружбы заключается в DCON ? Это значит несколько сетей RS-485 можно завести в опс сервер ,лишь бы портов для них хватало. Спасибо огромное ,еще одна проблема отпала )
    DCON нужен для доступа к OPC серверу из локальной сети.
  3. #13
    У меня такая же проблема. Подключены 2 устройства к одному н-порту. Опрос между ними происходит по opc-серверу модбас. Вместе устройства никак не работают (после отключения напряжения, аварии), до этого всё работало, настроить до сих пор не удалось. Что могло сбиться интересно. Отдельно снимал и проверял н-порт, у него слетели все настройки, может что то в нём и дал было задать типа вторую конфигурацию создать и т.д. Help
  1. ПЛК100РL+МДВВ не хотят дружить
    от ivga в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 11:58
  2. Несколько АС3-М в одной сети
    от malabiker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 15:03
  3. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 09:55
  4. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:26
