Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Помогите подружить СП 270 с CPU222
    По умолчанию Помогите подружить СП 270 с CPU222
    Доброго всем дня, привезли на работу контроллер Siemens CPU222 и сенсорную панель СП 270, время идет, а ничего не получается. Панель не видет контроллер, с распайкой кабеля у меня сомнения, какую для сименса я найти не могу, если кто сталкивался с этим помогите плиз. Еще не совсем понятно как присваивать адреса управления битами в степ 7. Работал с контроллером овен, там быстро разобрался, а тут как то туговато.
    Заранее спасибо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    был пример работы с випа.
    Поищите на форуме.
    Я в этом деле новичок. Один раз программировал сименс, и раз ОВЕН с панелью СП 270. А сейчас засада, и как то нигде литературы найти не могу как их состыковать и заставить работать. Безрезультатно бьюсь неделю.
    Наверняка с такой проблемой не я первый сталкиваюсь! Поделитесь опытом!
    степ 7 у меня 4 версии, может он слишком простой для таких задач, помогите разобраться в чем дело?
    3,842
    Заранее спасибо.
    Вам понадобится кабель для подключения CП270 прямо к порту 485 CPU222
    Для начала сделайте так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101140
    Затем при создании нового проекта выбирайте соответствующий ПЛК
    И для элементов экрана будут доступны сразу регистры CPU
ID:	19037 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19038 Нажмите на изображение для увеличения.
    по умолчанию адрес станции равен 2, это нужно учитывать при настройке CPU222
    Доступны следующие типы адресов CPU222
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Ну да так тоже должен работать... но можно еще на ПЛК организовать Modbus Slave и все...
    Спасибо! конфегуратор панели настроил, порт сименс с7 200 появился! Но с CPU 222 связи нет, настройки сетевых параметров
    для связи достаточно, или есть какие то еще секреты.
    Пробовал ПЛК организовывать Modbus Slave хорошего мало получилось, не могли бы показать пример, достаточно заполнить
    MBUS INIT и MBUS SLAVE ?
    Уточните пожалуйста- в тех данных разъема 3-В ,8-А а по вашей схеме наоборот,
    Спасибо!
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    init и slave достаточно....
    Ничего не получается
    Либо жить останусь на работе
    Уже пришли регистраторы, значит к понедельнику нужно что то выдать
    3,842
    Спасибо!
    3 -"+"
    8 -"-"
    4 - "+"
    7 - "-"
    Если принять А="+" и В="-", то схема правильная
  1. СП 270 и SCADA
    от Dimar72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 08:59
  2. СП 270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 20:46
  3. прблемы со связью плк100+сп-270 помогите пожалуйста:(
    от Мак в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09
