Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #421
    Цитата Сообщение от Сергей28 Посмотреть сообщение
    спасибо, поменял на АС3-М связь установилась, но с перебоями, как сократить количество перебоев?
    Вложение 46288
    Пауза между запросами в ОРС-сервере в настройках прибора задана? Если нет, попробуйте задать 10 мс.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
  2. #422
    снова проблема с сервером. сервер работает обмен идет, программы клиенты не видят сервер, в чем дело??
    Судя по всему, у Вас ОРС-сервер в процессе установки не зарегистрировался в реестре. Можно попробовать зарегистрировать его вручную.
    Для этого надо запустить ОРС-сервер с ключем -RegServer
    Это можно сделать так:
    1. Запустить командную строку с правами администратора. (cmd.exe)
    2. Перейти в папку установки ОРС (cd C:\Program Files\OWEN\Owen OPC Server)
    2. Запустить приложение с ключем. Команда OPCNet.exe -RegServer
    3. Перезагрузить ПК и проверить в ОРС клиенте.
    С уважением,
  3. #423
    помогите решить проблему. работает OPC сервер овен все отлично, пытаюсь подключится к серверу с другого компьютера по локальной сети но он его не видит, как решить проблему? в чем причина?
  4. #424
    Это надо DCOM настраивать...
    Попробуйте настроить в соответствии с инструкцией здесь:
    http://telesys.by/nastrojka-dcom-dly...v-v-windows-7/
    С уважением,
  5. #425
    Можно OPCNet запускать без графической оболочки?
    Машина старая Server2003, бывает прога занимает 500 Мб, что вызывает проблемы. Возможно есть команда пуска без графики. Или сделайте такую возможность в будущем.
  6. #426
    Подскажите, а Owen OPC Server беслатный? На сайте ни слова сколько стоит.
  7. #427
    Бесплатный. Там нет никаких скриптов, не очень удобно группировать, но точно работает. Один объект на нем запустил.
    Большое преимущество - может тянуть данные с облака
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #428
    Да это вообще моя первая попытка работы со скадами и OPC серверами. Поэтому мне сейчас надо что-то попроще. Скрипты мне еще очень рано. Или без них никак?
  9. #429
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    настроил DCOM в соответствии с примером, сервер так же не видно на удаленном компьютере. Пропала связь сервера с прибором
  10. #430
    Это зависит от задачи. Если нужно просто данные в SCADA передавать (без масштабирования и проч.), то не нужны Вам скрипты.
    С уважением,
  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16
