Страница 44 из 44 ПерваяПервая ... 34424344
Показано с 431 по 436 из 436
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #431
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Да это вообще моя первая попытка работы со скадами и OPC серверами. Поэтому мне сейчас надо что-то попроще. Скрипты мне еще очень рано. Или без них никак?
    Это зависит от задачи. Если нужно просто данные в SCADA передавать (без масштабирования и проч.), то не нужны Вам скрипты.
    С уважением, Новикова Маргарита
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
  2. #432
    Цитата Сообщение от Сергей28 Посмотреть сообщение
    настроил DCOM в соответствии с примером, сервер так же не видно на удаленном компьютере. Пропала связь сервера с прибором
    К сожалению, не видя настроек, сложно предложить какое-то решение.
    Попробуйте к системному администратору обратиться. Может быть, для Вашей локальной сети нужны какие-то доп. настройки.
  3. #433
    Добрый день, нужна помощь в подключении КМС-Ф1 по RS-485. Протокол ASCII, 115200. Статус либо "ошибка" либо "Error CRC". КМС подключен к АС-4 через ТРМ-138В. ТРМ тоже странно себя ведет. "норма"-"Ошибка"-"не определено". И так по кругу.
  4. #434
    При подключении какого-то одного устройства связь есть?
    Какие настройки заданы в ОРС-сервере? Можете конфигурацию скинуть сюда или в личку?
    Для опроса используете шаблон или добавляете параметры вручную?
  5. #435
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    24
    Как это исправляется?
    И ещё вопрос. Если сервер запущен из исполняемой среды скада, то я ничего не могу увидеть в сервере. Его нет на экране и нет в трэе. Что надо отключить, чтоб сервер всегда был на экране?
    Последний раз редактировалось Vetal10; 14.05.2020 в 15:27.
  6. #436
    Какую версию среды MasterSCADA4D Вы используете? Какая у Вас ОС?
    Если не запускать опрос ОРС-сервера из SCADA-системы, ОРС-сервер корректно работает (опрос приборов ведется, данные обновляются в реальном времени)?
  1. Ответов: 913
    Последнее сообщение: 10.04.2020, 08:56
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16
