Страница 39 из 44 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 437
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #381
    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    Добрый день! Опрашиваю СИ-8 по протоколу ОВЕН. Добавил устройство из библиотеки. Когда значение счётчика превысило 999,999 отсчёт пошёл заново. По показаниям дисплея прибора видно, что ОРС отбрасывает 4-й разряд (а может все старшие). Старый ОРС ОВЕН считывает значения нормально, но я не могу вести с ним отладку - контроль передачи и приёма пакетов. Есть ли какие-то способы решения этой проблемы нового ОРС?
    В следующем релизе исправим ошибку с СИ-8.
    Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»
  2. #382
    Доброго времени суток, господа разработчики помогите решить проблему, owen OPC сервер не корректно работает с преобразователем moxa 1450 по протоколу овен(по модбас-рту все отлично работает, но нужен именно протокол овен), половину параметров видит половину нет. Опрашивал трм 210, конфигурацию брал из библиотеки сервера. При работе сервера выходят ошибки
    : Устройство вернуло сетевую ошибку (Код: 40 - Не найден дескриптор) device: Узел2.ТРМ 210 А port: Rx Rx, size: 20, data:[23 47 48 47 4A 47 49 4A 4A 49 4F 51 56 50 47 4B 47 54 49 0D ],
    : Устройство вернуло сетевую ошибку (Код: 49 - Размер поля данных не соответствует ожидаемому) device: Узел2.ТРМ 210 А port: Rx Rx, size: 20, data:[23 47 48 47 4A 47 49 4A 4A 4A 48 50 48 47 4E 4D 50 54 4E 0D ],
    это мой первый серьезный проект, очень нужна ваша помощь. Спасибо!
  3. #383
    Добрый день. Когда примерно это будет?
  4. #384
    1. На каких параметрах возникает такая ошибка
    2. Какого года приборы
    3. Какие настройки опроса заданы (период опроса, пауза между запросами)
  5. #385
    Все в порядке, трмка древняя была, проверил на новой, полет отличный! спасибо что откликнулись!
  6. #386
    Cool
    Пример 4. Добавление в Owen OPC server ПЛК - у меня получается из файла экспорт сделать если нет других модбас узлов. а если у меня их 3 и узел для опс сервера на 3м месте то появляется "ошибка в момент добавления устройства из файла" 2019-07-07_064943.bmp. Можно ли как в MasterOPC Universal Modbus Server из .csv файла экспорт делать? для меня это было бы очень удобно
    Последний раз редактировалось gom; 07.07.2019 в 04:56.
  7. #387
    18.05.2017
    Чебоксары
    96
    Прошу помочь в решении проблемы.
    Работаю при помощи OPC-сервера с преобразователем частоты, в параметром "Задание давления". В преобразователе это целое число.
    Давление 0..10 бар частотник у себя хранит как 0...1000.
    Конфигурирую на странице прибора в облаке параметр unsigned int, с множителем 0.01, ставлю 2 знака после запятой в отображении прибора.
    В результате вижу на странице прибора в облаке (например)
    187 = 1.87 бар
    В мобильном приложении вижу 1.87 бар.
    А вот в OPC-сервере вижу значение 1, т.е для OPC было выполнено деление целого числа на 100, и, результат - целое число.
    Дело в том, что это мешает работе в Scada (я работаю с Master Scada), я должен изобретать "костыли" чтобы пересчитать задание
    из вещественного числа в целое. прочитать задание и отобразить его - вопросов нет, но вот когда одновременно нужно и прочитать значение, и послать его - возникает "клинч" в связях значения обратной связи, и привязке команды к OPC-переменной.
    Как решить эту проблему?
    Пока что, временно, использую целое число диапазона 0...1000 - в уме пересчитывая диапазон. Повезло, что диапазон задания 0...10 бар, а не 0..16.
    В теме по вопросам начинающих для Master Scada выяснил, что за счет фирменного инсатовского ОРС сервера вопрос решается , но у меня облако ОВЕН в качестве источника данных, потому альтернативы вашему ОРС серверу нет...
    Последний раз редактировалось konst_smn; 12.07.2019 в 15:17.
  8. #388
    сам нашёл ответ - нет
  9. #389
    Подскажите пожалуйста, как в новом OPC (Версия 1.10.63.17531) сделать правильно привязку к модулю МВ210-101 (Ethernet, 8AI, ModBUS TCP)?
    В стандартной библиотеке его нет. Когда добавляешь тэг вручную, указал регистр 4000 (1й канал например, на него токовый датчик подключен, физически всё работает, конфигуратор показывает с него данные, регистр 4000, float32).
    Тип тэга в OPC float32 нет... если же выбирать из того что есть:
    если float, то показывает 0
    если double, то уходит в ошибку
    на int32, только показывает большое целое число....а как его преобразовать в фактическое значение мА? какие границы этого целого XXXX-YYYY, если считывается сигнал 0-20мА ?
    Заранее спасибо!
    ЗЫ. Вот скриншоты:
  10. #390
    6,947
    dr.ash - float, перестановка байт есть в ОРС ?, начальный адрес правильный ?
  1. Ответов: 913
    Последнее сообщение: 10.04.2020, 08:56
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16
