Страница 37 из 40 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 391
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #361
    09.10.2014
    608
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Вопрос не столько в сложности, сколько в назначении программы. ОРС-сервер служит для связи приборов со SCADA-системой, в которой уже выполняется обработка получаемых данных
    Значит я придумал еще одно применение для ОРС сервера - собрать данные с кучи приборов (Овен разумеется) и сложить это все в OwenCloud, который и будет в данном случае Скада системой. Сейчас этому мешает только невозможность связывать два узла в конфигурации ОРС сервера на уровне ТЭГов.
  2. #362
    Столкнулся с ситуацией, аналогичной этой:
    Цитата Сообщение от klimborg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Попробовал в работе этот OPC сервер. Вот несколько проблем из-за которых не могу использовать его в своем проекте:
    1) Частота обновления данных. Данные в окне самого сервера обновляются с заданной скоростью, но клиентам отдаются не чаще одного раза в секунду.
    2) Очень долгое включение. К примеру старый ICONICS сервер запускается за 10 - 100 мс а этот 5 - 15 сек. Еще и черный экран мигает при включении..
    3) Нет автоматического переподключения при сбоях порта (Например если кто-то передернул USB провод к преобразователю интерфейсов)
    PS. Использую протокол ModBus RTU
    Новикова Маргарита ответила на это:
    ....Частота обновления данных настраивается именно в SCADA. ....
    Время запуска (для конфигурирования проекта), как правило, зависит от быстродействия ПК. Но, да. Он у нас не молниеносный) Тут, к сожалению, ничего не могу посоветовать. Зато при запуске из SCADA такой проблемы не возникает.
    Но это не так.
    Аналогичная проблема с частотой обновления данных возникает при работе с Simple-Scada 2, период обновления данных (на глаз) 1с, хотя в самой скаде я установил 50мс (пробовал и другие значения, на результат не повлияло). При работе, например, с arOPC таких проблем нет.
    Вот два видео, где видно что к чему:
    OWEN OPC: https://youtu.be/fFAJU1-ILDY
    arOPC: https://youtu.be/zRt0EjE_Fc8
    сам OPC опрашивает устройство с периодом 70-80мс, а скаде отдает с 1с.
    upd:
    с инсатовским MasterOPC вообще летает: https://youtu.be/FThmSw1lN38
    Со скоростью запуска сервера та-же проблема,-
    на моей конфигурации овен opc запускается около 6с, тогда как arOPC около 1с:
    OWEN OPC: https://youtu.be/5GzMiWl_APc
    arOPC: https://youtu.be/OJrOlUcAnI8
    Последний раз редактировалось Victor_P.; 22.11.2018 в 11:32.
  3. #363
    Добрый день, так все таки можем импортировать переменные из CoDeSys 2 в ОРС сервер? Если возожно то примерчик!!!
  4. #364
    Я правильно понимаю, что Вы хотите архивировать данные с ТРМ и в любой момент иметь возможность настроить приборы с помощью конфигураторов для ТРМ и МСД?
    Если так, то такая схема работать не будет. Поэтому у Вас и возникает ошибка на RS2. Рекомендую купить косметологический комбайн линк на сайт.
    МСД работает с конфигуратором только по порту RS1. Режим slave на RS2 предназначен для получения данных от мастера сети и записи их в архив.
    Вы можете использовать режим Spy на порту RS2 МСД200. Данный режим предназначен для прослушивания линии RS2 по протоколу ОВЕН и записи в
    архив данных, возвращаемых приборами на запросы мастера сети (см. п. 1.12.6 руководства пользователя). Данный режим позволит Вам производить настройку приборов с конфигуратора, поскольку они будут настроены на протокол ОВЕН, и архивацию данных на МСД200, поскольку в режиме SPY МСД200 не занимает порт
    А настройку МСД200 можно производить по порту RS1. Однако понадобится 2 преобразователя АС4.
    да, все верно
  5. #365
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    561
    Решил попробовать ОРС-сервер ОВЕН для опроса ПЛК110 по ТСР. Буквально через 5 минут сервер вылетает с ошибкой1.jpg2.jpg С чем это может быть связано?
  6. #366
    14.03.2016
    Солигорск, Беларусь
    19
    Доброго времени суток!
    Где-то в этой ветке было, но спрошу ещё раз, потому что вопрос был, а ответа - нет.
    Ошибка "нет соединения" при добавлении устройства по OwenCloud. С чем связана и как с ней бороться?
    Исключения добавлены, антивирус выключен.
  7. #367
    Какая ОС? Какая разрядность?
    Какая версия компонентов .NET Framework?
    С уважением, Новикова Маргарита
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
  8. #368
    25.07.2013
    Ярославль
    561
    win7x32, netFramework 4.0-4.5
  9. #369
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь тестил ОРС в связке с WinCC ?
    Никак не могу получить данные, при этом сервер на связи, но значения постоянно "0", при этом ругается на неверный адрес переменной, хоть и этот адрес WinCC сама подцепила в момент добавления Owen-OPC и самое интересное, что в момент добавления переменная и ее свойства отображаются корректно. Скрины прицепил.
  10. #370
    18.08.2008
    Екатеринбург
    914
    Добрый день! Планирую использовать ОРС для обмена с Мх210. В сервере есть библиотека для дискретных устройств, ожидается ли в ближайшее время библиотека и для аналоговых модулей, которые уже в продаже
    МВ210-101, МУ210-501? Спасибо
  1. Ответов: 890
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 17:06
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16
