Страница 3 из 41 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 408
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #21
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Попробовал. В общем неплохо, молодцы.
    Пожелания:
    1. При остановке сервера журнал закрывается и для анализа лога приходится лезть и открывать проводником, а в блокноте анализировать лог неудобно. Пожелание: возможность анализа лога в удобном виде после остановки сервера.
    2. При выборе порта отображать название устройств, чтобы не лазать в Диспетчер и не вспоминать, какой-же номер порта там назначен.
    1. После остановки опроса лог можно открыть, нажав на кнопку "Журнал". Да, уже сами понимаем, что промахнулись с ее дизайном и она кажется неактивной. Журнал.png
    2. Спасибо, учтем.
  2. #22
    Уважаемые клиенты и гости форума, размещаю ссылку на скачивание новой версии ОВЕН ОРС сервер.
    https://yadi.sk/d/iD1xAETRiJReq
    Список изменений:
    1. Добавлена поддержка протокола ОВЕН;
    2. Изменен выбор COM портов (теперь можно выбирать только из доступных в системе);
    2. Библиотека пополнилась новыми устройствами: ТРМ 151, ТРМ 148, ТРМ 101, СИ 8 (все по протоколу ОВЕН), МВА8 (по протоколу Modbus);
    3. Добавлены параметры в ПЧВ 1, ПЧВ 2, ПЧВ 3 (по протоколу Modbus).
    Ждем ваши отзывы как по программе в целом, так и по возникающим ошибкам и новому функционалу.
  3. #23
    Приступили к работе по разработке функции для бесплатной работы с ОВЕН ПР.
  4. #24
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    572
    Буде ли в ОРС сервер добавлен опрос ТРМ-133 по протоколу ОВЕН?
  5. #25
    Думаю, что будет.
    Напишите, пожалуйста, какие еще устройства необходимо добавить для работы по протоколу ОВЕН.
  6. #26
    25.07.2013
    Ярославль
    572
    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Думаю, что будет.
    В принципе, кроме тех которые уже внесены в ОРС сервер и ТРМ-133 больше не нужно
  7. #27
    20.11.2011
    2,535
    Это весьма радует.
  8. #28
    Уважаемые клиенты и гости форума, размещаю ссылку на скачивание ОВЕН ОРС сервер. В библиотеку добавили устройство ТРМ133 (опрос по протоколу ОВЕН).
    https://yadi.sk/d/oM4cMSZDiMxav
  9. #29
    25.07.2013
    Ярославль
    572
    Большое спасибо за ТРМ133
  10. #30
    24.08.2015
    Саранск
    14
    А возможно добавить в ОРС сервер СВ-01 по протоколу ОВЕН?
  1. Ответов: 899
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 18:45
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16
