Здравствуйте.
Такая проблема - сделал основную мнемосхему.
Сделал Дополнительное окно и вставил его в главную мнемосхему в виде кнопки.
как при нажатии кнопки получить информацию о том, что окно открыто??
Здравствуйте.
Используйте ФБ "Управление документом" (закладка "Служебные") - с ее помощью можно определить состояние окна.
Подскажите,
1. что подавать на вход Управление документом -> Открыть -> Открыть ? Как привязать окно к этому ФБ ?
2. Открытое состояние снимается с "Выполняется"?
Привязывается на закладке "Настройки".
Состояние снимается с выхода Состояние - Открыт.
1. перехожу Управление документом -> Настройки
2. в Поле объект перетаскиваю Объект "Список бетонов" : Объект.Участок.Список бетонов
3. Окно "Список бетонов" находится на мнемосхеме Объект.Участок.
4. При Открытии окна"Список бетонов" "Состояние -> Открыт" не меняется
Вы неправильно делаете.
Нужно положить данный ФБ в объект, в котором находится ваше окно или другой документ. Затем на закладке "Настройки" выбрать в поле "документ" окно которым вы хотите управлять.
В поле "объект" надо добавить объект и тогда можно выбирать документ
Ура, Заработало , спасибо!!!!
