Показано с 1 по 7 из 7
Тема: подключение панели brainchild hmi601
    По умолчанию подключение панели brainchild hmi601
    Уважаемые!! Подскажите пожалуйста распайку кабеля соединения плк150 с панелью hmi601 по rs232. Кто-нибудь подключал панель к плк150 по rs232?
    Как я понимаю панель надо делать modbus master ASCII а плк соответственно modbus slave ASCII?
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    По умолчанию по Rs 485 все замечательно
    При соединении по modbus RTU по RS 485 всё замечательно работает, но modbus на RS 232 не выходит!!!! Может быть я неправельный кабель паяю, но скорее всего тут дело в том что RS 232 на контроллере используеться в общемто для дебага и при загрузки конфигурации в плк выдает что-то типа #2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D .......
    что мне делать ведь я хочу на 485 навешать расширении MДВВ, а 232 хотел пользовать для панели!!!!
    Помогите пожалуйста!!!!!
    1) Стандартный режим работы DBGU - программирование PLC через CoDeSys.
    2) При загрузке ПЛК смотрит - есть ли кабеле перемычка - если нет - то режим свободного COM порта
    из 2) => 3) Нужен кабель без перемычки + перезагрузка
    Олег. Если знаете то скажите пожалуйста распайку кабеля плк150 и панели brainchild hmi 601.
    попробуйте обратиться к пользователю Партизан (фирма КИП-сервис), у них есть опыт работы с этим оборудованием.
    Онлайн-курсы ОВЕН: http://edu.owen.ru/online/
    Думаю, к завтрашнему утру скажу распайку.
    Уважаемый партизан!!! После долгих мучений нащупал распайку!!! Смотрите люди и запоминайте.
    6pin DB9(папа)
    1--------------3
    2--------------2
    6--------------5
