Здравствуйте, SCADAMaster и другие участники форума. Не могли бы Вы проконсультировать по двум взаимосвязанным вопросам, связанным с работой MasterOPC, использующий модемное соединение в режиме CSD?
Опыта в этом вопросе нет, так что извиняюсь за возможные неточности в описании трудности. Объясните пожалуйста, если обмен данными осуществляется в реальном времени, то за время соединения в CSD-режиме я могу изменять значения переменных на объекте через этот канал на протяжении этого периода?Circuit Switched Data (CSD) — технология передачи данных, разработанная для мобильных телефонов стандарта GSM. CSD использует один временной интервал для передачи данных на скорости 9,6 кбит/с .
Выделенный канал закрепляется за абонентом на все время сеанса связи, и обмен данными осуществляется в реальном времени.
Тарификация услуг передачи данных CSD не зависит от объема переданных и полученных данных и определяется продолжительностью сеанса связи.
Т.е. на объекте установлен контроллер ОВЕН ПЛК 150 с модемом ОВЕН ПМ01 (соединение по rs-485, модем в режиме автоподъёма трубки), а на диспетчерском пункте ПК с MasterOPC и модем ОВЕН ПМ01 (соединение через преобразователь ОВЕН АС4). OPC в режиме master, контроллер – slave. Пока хотелось бы реализовать простую задачу. Мне необходимо дистанционное управление объектом (включение/отключение контактора) за, например, 3 минуты соединения в режиме CSD: включить и выключить несколько раз контактор не разрывая csd-соединение (изменяя переменную в OPC-сервере). Возможно ли осуществить такую задачу, используя csd-соединение, или для такой задачи подойдёт только GPRS?
Пока получается только записать переменную, но изменить её позже во время соединения не выходит. Прочитал темы форума по этому вопросу, но кроме
Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ - пост 144
Передача данных по CSD ПЛК150+ПМ01-->ПМ01+ ТРМ132М
Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК и какой-то темы про "автостоянку с модемом" не нашел.
Скорее всего я неправильно настраиваю Com-узел с модулем «модем», хотелось бы спросить у Вас об этом в следующем сообщении, если разрешите .
С уважением, Cool-russian.
