Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение ТРМ132 к OPC серверу Lectus.
    По умолчанию Подключение ТРМ132 к OPC серверу Lectus.
    Здравствуйте.
    Пытаюсь подключить ТРМ132 к OPC серверу Lectus.
    Параметры обмена с ЭВМ:
    Скорость обмена - 9,6;
    Длина слова данных (бит) - 8;
    Состояние бита четности - no;
    Количество стоп битов -1
    Длина сетевого адреса - 8
    Базовый адрес прибора - 0
    Количество фильтров сообщения - 0
    Протокол - Modbus RTU
    Термодатчик подключен к 1 входу.
    Lectus вроде видит прибор, но в поле значения отображает почему-то цифру 2, а не температуру.
    Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы увидеть в Lectus температуру.
    Пробовал еще и такие настройки:
    но все равно что-то не то.
    Адрес устройства ставил 0, на скрине ошибся. Также пробовал 8 (менял в приборе и Lectus)
    Поправил адрес и вот что он выдает:
    3,840
    ПОЧЕМУ FLOAT???
    Как раз в первом посте все было правильно,
    Здравствуйте.
    Ну почти правильно
    Ведь в регистре "0" -хранится количество знаков после запятой, по этому и читается 2
    А вот нужное Вам значение температуры находится в регистре с адресом "1". И при чем значение не Float, а Integer (2 байта)
  1. СП270 и Lectus OPC
    от Yurii в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 11:02
  2. трм132+Master OPC+ MasterSCADA. Есть проблема.
    от ganz72 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 16:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 12:38
