Народ помогите пож-та настроить трм 101-тр,тип датчика ДТПК -021,ТР HD25-44.ZD3 25 A
Я ввожу тип датчика потом автонастройка ПИД регулятора у мну индикатор AH загорается но не гаснет...
заранее спасибо большое!
Последний раз редактировалось farikpwnz; 05.07.2015 в 22:16.
Слишком обобщенно поставлен вопрос и желающих на него отвечать не находится. Насколько можно понять из перечня примененного оборудования, Ваш регулятор применяется для регулирования температуры какой-то электропечи. Кроме типа датчика, прибор требует настройки еще ряда параметров. (Изучайте инструкцию по эксплуатации). Я бы порекомендовал перед автонастройкой проверить работоспособность системы управления в ручном режиме. Затем попробовать вручную подобрать коэффициенты ПИД регулятора. Как это делается - поищите ссылки на этом форуме. Автонастройка редко дает желаемый результат. Может быть последнии версии работы алгоритма автонастройки работают лучше, но я ее не использую.
Последний раз редактировалось xtc; 07.07.2015 в 05:14.
И ещё.
В ТРМ101 очень много настроек. На страничке описания ТРМ101 есть Список параметров ТРМ101. Скачайте, немного исправьте таблицу (исходная - для справочных материалов), чтобы были записаны актуальные значения из вашего ТРМ. Приложите её к сообщению.
Так же, приведите полностью маркировку модели ТРМ101.
Схему включения датчика, ТР.
