Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК110 и МВ100-8АС
    По умолчанию ПЛК110 и МВ100-8АС
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня МВ110 измеряет 3 разных значения, подключён к ПЛК. Но ПЛК показывает 3 одинаковых измерения, по всей видимости какого- то одного входа. Правильно - ли я настраиваю параметры модуля?
    Здравствуйте!
    Какие адреса для 2-ух других подэлементов flat variable + time? Для второго и третьего каналов должны быть, соответственно, 17 и 18.
    Когда поставил 17 и 18, то значения стали вообще 0. Хотя вольтметром замеряю, и там 0 не должен быть.
    А в конфигураторе настраивать нужно все порты? Или можно обойтись одним?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В конфигураторе необходимо настраивать все каналы, которые используются.
    Спасибо, всё настроил.
    Возник другой вопрос) Я получаю значение, например, 12568, что равно 12,568 вольт. Контроллер сравнивает значения 2 выходов МВ110 и при разности значений проводит коррекционное перемещение. Можно - ли как - то настроить, чтобы программа ПЛК последние 2 цифры получаемого значения не использовала, а включалась, только если разница между измерениями была больше 100?
    4,197
    Вот так попробуйте
    a:=12568/1000*1000
    Если 12568 это значение переменной, то будет выглядеть где - то так?
    a:=izm1/1000*1000
    b:=izm2/1000*1000
    if a>b then....
    4,197
    a:=izm1/1000*1000
    b:=izm2/1000*1000
    if a>b then....
    1. Я не внимательно прочитал условие "чтобы программа ПЛК последние 2 цифры получаемого значения не использовала", по этому должно было быть так
    a:=12568/100*100
    2.
    a:=izm1/1000*1000
    b:=izm2/1000*1000
    if a>b then....
    Можно упростить и не использовать промежуточных преобразований и сразу записать так
    if izm1/100 > izm2/100
    Последний раз редактировалось petera; 08.07.2015 в 19:30.
    Спасибо за подсказки. Возник ещё один вопрос.
    А как можно из получаемых из МВ100 данных вывести среднее арифметическое за n-количество измерений?
  1. ПЛК110-220.60 + МВ110-220.8АС смещение измерительных каналов
    от Кузьминов Евгений в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 22:37
  2. ПЛК110-60 + МВ110-8АС + МК110-4К.4Р
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 15:58
  3. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 09:15
  4. Windll для мв100-8ас
    от AntoNechayuk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 10:52
