Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Задатчик временного интервала для ПР110
    По умолчанию Задатчик временного интервала для ПР110
    есть установочка для мойки заготовки. Оператор в зависимости от загрязненности заготовки должен выставлять длительность процесса мойки. Управление тэнами, насосами и прочими двигателями хочу сделать на пр110.8.12. Но возникает вопрос как сделать задание времени со стороны оператора. Хотелось бы использовать какое либо реле времени и его выход завести на вход ПР110. Смотрел ут24, вроде подходит, но там, похоже что б поменять длительность надо глубоко в меню залазить, а этого хотелось бы избежать. Может есть какой либо у овена прибор попроще для задания интервала времени с релейным выходом?
    19.11.2014
    РФ, Красноярск
    18
    А ПР110 как генератор чем не устраивает (нужно только модификацию с буквой Ч на конце обозначения приобрести). Ставите несколько TOF, с разными интервалами и выбор - либо в зависимости от задействованного входа (тогда используем пакетный переключатель), либо выбор нужного промежутка времени определяется количеством импульсов (читай замыканий) одного из входов. Как вариант - сделать таймер на TON (например через 20 сек) и через дискретный вход указывать необходимое количество запусков. В результате получится таймер с практически неограниченным установочным интервалом, хотя и с некоторой дискретностью. В последнем случае лучше предусмотреть кнопу сброса установленного интервала времени.... В общем вариантов множество.
    Что касается непосредственно реле времени - если уж так хочется его использовать, то выбор на сегодняшний день просто огромен. И старые (чуть л и не совдеповские) по 350 рэ и Siemens по 2500. У нас все это в одном магазине продается, но сам только один раз покупал (для продувки ТЭН в шкафу вентиляции с ТРМ101). Я к чему - у Вас же есть ПР110, чего огород то вокруг него городить? Неужели Так важна точность выдержки?
    Последний раз редактировалось Алексей (Яр-Климат); 07.07.2015 в 20:34.
    Goga2000
    СМИ-1 берите, если нужно точно данные по времени вводить.
  1. ОРС сервер для ПР110
    от Cilentlekx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 10:18
  2. Задача временного управления электроклапанами
    от ВладЛен в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 12:57
  3. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 10:00
