Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с базами данных MSSQL
    По умолчанию Проблема с базами данных MSSQL
    Проблема возникла при записи в БД. Все действия проводил по методичке из документации на оф сайте мастер скада (пункт 1.1). По результатам выполненного получается код ошибки 2 - Не удалось найти хранимую процедуру "AddVal". В SQL Server Management Studio имя процедуры объявлено AddVal. В добавленной процедуре в самой скаде имя хранимой процедуры прописано AddVal.
    Вопрос: к какому тогда имени обращается скада? или есть ещё какая-то ошибка?
    Пришлите отчет об ошибках. Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    Здравствуйте, вышеописанная проблема была решена, теперь возникла следующая: в примере по записи данных в БД параметры записываются с помощью пульсатора, время записи определяется константой в настройках данного ФБ. Мне необходимо записывать данные таблицы по нажатию кнопки, проблема в том, чтоб были столбцы ID, имени и числовое значение. Всего 8 строк.
    Программа для записи одной строки выглядит примерно так:
    ALTER PROCEDURE sp_ud1
    @pname nvarchar(50),
    @pval float
    AS
    BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    Insert into tb_ud1(pname,pval)
    values (@pname,@pval);
    END
    GO
    что необходимо сделать, чтоб записывать значение всех строк таблицы?
    Что значение всех строк таблицы? Вы хотите писать архив? Поставьте галочку "Использовать архивные значения" - подробнее можно прочитать в той же документации.
    Необходимо соединить показание таблицы с БД. Но таким образом, чтобы определённая строка соответствовала определённому id в БД. Порылся в инете и сделал по аналогии, ошибок нет, вот только не выводит показания в таблицу.
    ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_ud1]
    @pname1 nvarchar(50),
    @pval1 float,
    @pname2 nvarchar(50),
    @pval2 float,
    @pname3 nvarchar(50),
    @pval3 float,
    @pname4 nvarchar(50),
    @pval4 float,
    @pname5 nvarchar(50),
    @pval5 float,
    @pname6 nvarchar(50),
    @pval6 float,
    @pname7 nvarchar(50),
    @pval7 float,
    @pname8 nvarchar(50),
    @pval8 float
    AS
    BEGIN
    update tb_ud1 set
    pname=@pname1,pval=@pval1
    where id=1
    update tb_ud1 set
    pname=@pname2,pval=@pval2
    where id=2
    update tb_ud1 set
    pname=@pname3,pval=@pval3
    where id=3
    update tb_ud1 set
    pname=@pname4,pval=@pval4
    where id=4
    update tb_ud1 set
    pname=@pname5,pval=@pval5
    where id=5
    update tb_ud1 set
    pname=@pname6,pval=@pval6
    where id=6
    update tb_ud1 set
    pname=@pname7,pval=@pval7
    where id=7
    update tb_ud1
    set pname=@pname8,pval=@pval8
    where id=8
    END
    И ещё вопрос: можно ли изменить ФБ таблица так, чтобы задавать и изменять имя параметра (слово в первом столбце) в запущенном режиме.
    Не совсем понятно что именно вы хотите сделать. Судя по вашему запросу у вас идет в базу данных (точнее правка данных). Причем здесь тогда ФБ "Таблица"?
  1. MasterSCADA и MSSQL: вопрос о метках времени
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 12:57
  2. MasterSCADA MSSQL and 1C
    от JoSaint в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 18:35
  3. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 08:00
  4. проблема получения данных с приборов
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:51
