Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МВ110-16ДН редактирование параметра запрещено атрибутами доступа
    По умолчанию МВ110-16ДН редактирование параметра запрещено атрибутами доступа
    Вопрос скорее тех поддержке.
    Возникла такая ситуация, наверное после сильных помех, сбились сетевые настройки прибора МВ110-16ДН.
    На странинице 32, руководства по эксплуотации, прописан алгоритм востановления сетевых настроек.
    Следуя ему, удалось прочитать параметры сети.
    По этим параметрам прибор оказался не доступен. Перебирая параметры, удалось соединится, вот параметры по которым прибор соединился и но не совсем те, которые были прочитаны из прибора.
    Хотя с прибором и удалось соединится, записать в него новые параметры так и не удается, прибор говорит что "редактирование параметра запрещено атрибутами доступа".
    Вопрос такой, что это за атрибуты и где их поменять, чтобы запрограммировать прибор с новыми параметрами сети?
    произошла запись в память прибора. (Э/М помехи или скачки напряжения повлияли )
    по этим настройкам перепрошейте модуль
    Здравствуйте.
    Возникла проблемма. Мой прибор соединяется на скорости 2400, а ваша прога минимально на 9600.
    попробуйте всё таки с перемычкой заводских настроек прошить на заводских настройках. если не получится, то обратитесь в СЦ.
    Спасибо большое, все получилось, прибор заработал.
    Здравствуйте. Похожая ситуация с модулем МВ110-224.8а. С прибором удалось соединится, записать в него новые параметры так и не удается, прибор говорит что "редактирование параметра запрещено атрибутами доступа".
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 10:57
  2. Ответов: 1
  3. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  4. ПЛК 308 и МВ110-16ДН
    от MrSavl в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 19:12
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
