Показано с 1 по 10 из 17
Тема: СПК207. Системное время. Функции "GetDateAndTime" и "SetDateAndTime". Ошибка 5802.
    По умолчанию СПК207. Системное время. Функции "GetDateAndTime" и "SetDateAndTime". Ошибка 5802.
    Имею устройство СПК207.
    Задача состоит в получении и в установке системного времени.
    Работаю с функциями "GetDateAndTime" и "SetDateAndTime".
    В ходе отладки программы выяснилось, что данные функции возвращают ошибку 5802 (этот код отсутствует в описании возможных кодов ошибок для данных функций) и не работают как должны.
    Несколько часов "танцев с бубном" ни к чему не привели. Оказалось:
    РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: После передергивания питания панели СПК207 все заработало идеально.
    По умолчанию "GetDateAndTime"
    Я к этой функции обращаюсь несколько раз в одном проходе программы. И получается при первом обращении она выдает мне 1970 год с нулями. При повторном обращении - системное время, потом снова ноль и потом системное время, цикл может повторяться до бесконечности. У меня сложилось мнение что она слишком медленно работает и не успевает считать время. Ставил цикл while пока функция в .Basy... Панель наглухо зависает. Горит проект, помогите пожалуйста.
    12,161
    Так делать не стоит (если вы действительно делаете именно это).
    Ознакомьтесь с документом СПК. Системное время.
    Если честно мне немного непонятно, для чего переменную DT рвать на год, месяц день и т.д. и потом опять склеивать в DT??? Почему сразу нельзя её использовать?
    Закольцевал
    FUNCTION strDateTime : STRING
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    SysTimeT;
    END_VAR
    GDaT(xExecute:=NOT GDaT.xDone);
    SysTime:=GDaT.dtDateAndTime;
    Sys_Time:=DELETE(DT_TO_STRING(SysTime),3,1);
    GDaT(xExecute:= FALSE);
    strDateTime:=Sys_Time;
    Но не помогло. Все равно один проход нули потом сист время...
    VAR
    SysTime: DT;
    END_VAR
    строку GDaT(xExecute:= FALSE); удалил, определилась положительная динамикаIMG_0523.JPGIMG_0523.JPG
    через три пропуска берет верное имя. Мне не понятно почему только он вместо нулей не ставит предыдущее. Попробую сравнивать с нулевым, и если равно брать старое.
    Спасибо за вектор в правильном направлении!!!
    12,161
    Рекомендую пример 11.2.5 из документа СПК. Визуализация - он как раз соответствует вашей задаче.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
