Показано с 1 по 8 из 8
Тема: SysExecute и приоритеты процессов, СПК207
    Question SysExecute и приоритеты процессов, СПК207
    Есть SD карта куда валятся архивы в csv-шном формате, файл за сутки жиреет до 32 Мб, а так как в СПК линуск и есть средства сжатия bzip2, то почему бы не воспользоваться!
    Составил значит я команду которая все мои csv-ншники найдет (кроме того который сейчас заполняется) и каждый сожмет в отдельный файл а исходный удалит.
    nice -n 19 find /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/*.csv -mmin +1 -exec nice -n 19 bzip2 {} \; &
    Понизив приоритет этой задаче до минимального и запустив фоном через терминал putty, я с триумфом наблюдал что файлы сжимались (где-то 20-30 минут на каждый). Я был в восторге так как визуализация не сильно просела, а архивы стали весить 90кБ вместо 32Mb!
    Но.
    После того как я вшил эту команду в проект и стал вызывать её через SysExecute я что-то сразу же и приуныл. SysExecute ровно как и SysExecute2 запускают команду с таким ацким неизменяемым приоритетом что СПК практически перестает реагировать на что либо. И мои nice, renice никак не влияют на ситуацию.
    Начал я думать как же быть... Вот коротко что я еще попробовал:
    - запуск команды по расписанию средствами cron. Неудача - cron'а нету в линуксе СПК
    - создание bash-скрипта и запуск его в фоне при старте ОС - правка файла /etc/rc.local. Неудача - после рестарта СПК вся папка /etc/ сбрасывается в заводскую, просто не помнит что я туда что-то дописывал.
    Прошу помочь советом
    таск, что инициирует команду подвисает сразу после инициализации команды? или же выполняется, но с тормозами?
    если второй вариант и Вы используете sysexec2 - сделайте например так
    IF NOT entered THEN
    sys_cmd(cmd:='nice -n 19 find /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/*.csv -mmin +1 -exec nice -n 19 bzip2 {} \; &' , output_string=> , complete=> );
    entered:=TRUE;
    ELSE
    sys_cmd(cmd:='');
    END_IF
    IF sys_cmd.complete THEN
    (*необходимые действия *)
    entered:=FALSE; (*для повтора команды*)
    END_IF
    Таск работает какое-то время, но по вачьдогу все вываливается в эксапшн.
    Попробовал предложенный Вами способ - все так же.
    Я смотрю через команду top загрузку процессора - моя задача почему-то получает наивысший приоритет когда вызывается из sysexec/sysexec2, а когда вызываю из консоли все ок.
    10,257
    Но.
    1) почему бы команду архивирования не записать в скрипт, а из плк запускать не всю эту строку а созданный скрипт с низким приоритетом
    2) скрипт с правами только для чтения разве пропадет из папки etc?
    3) http://linux-freebsd.ru/linux/system...-debian-linux/ может еще ionice использовать?
    1) так и сделано - но разницы нет никакой
    2) вот как я делал:
    - скрипт я положил в /mnt/ufs/root/arc.sh, сделал его исполняемым
    - открыл файл /etc/rc.local и дописал туда в конец строки вызов скрипта в фоне /mnt/ufs/root/arc.sh &
    - отключаю питание, включаю питание
    - убеждаюсь что файл /etc/rc.local имеет исходное состояние
    3) тут тоже облом - о ionice спк не знает
    скрипт вот такой:
    #!/bin/bash
    while true
    do
    	nice -n -19 find /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/*.csv -mmin +1 -exec nice -n -19 bzip2 {} \;
    	sleep 24h
    done
    exit 0
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    чтобы изменения etc сохранял с консоли набирай busybox reboot
    10,257
    попробуйте после внесения изменений выполнить команду chmod 544 /etc/rc.local , вдруг поможет
    кроме того линукс в плк от овен любит исполнять правильно команды только при написании полного пути
    Получилось сохранить etc: убрал атрибуты для записи rc.local (хз, может это лишнее было) и выполнил busybox reboot.
    Всем спасибо!
  1. Быстродействие СПК207
    от Amko в разделе СПК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 17:49
  2. ПЛК 323 библиотека SysExecute
    от Роланд в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 11:28
  3. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
  4. СПК207+СМИ2
    от 2117180 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 11:58
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 18:38
