Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по си20
    По умолчанию Вопрос по си20
    Здравствуйте, возможно ли итпользование си 20 в качестве расходомера с сухим контактом как си 8 ?
    9,716
    В РЭ об этом ничего не сказано, значит нет!
    9,716
    Спешу дополнить, что СИ8 всего лишь подсчитывает количество импульсов за единицу времени, что плохо по быстродействию и точности по сравнению с измерением по периоду следования импульсов!!!
    Спасибо, а существует ли аналог си 8 для вычисления текущей производительности при при условии минимального срабатывания сухого контакта 1 импульс за 12 секунд?
    9,716
    Посмотрите тахометр ОВЕН ТХ01, может подойдёт!
    Мы его пробовали, но не получилось, т.к. ТХ01 просит 1 импульс (если не ошибаюсь) в 8 секунд, а мы имеем 1 импульс за 12 секунд.
    9,716
    Можно применить ПР114 + ИТП11, ПР114(110) +ПРМИ-485 + СМИ1(2) и получится до 12 расходомеров!!!
    9,716
    Поразило ограничение ТХ01 по максимальному периоду следования импульсов, прямо самолёт какой-то получается: "медленнее" считать он не может - в штопор свалился! Чтобы такое "придумать" одного желания явно недостаточно, тут "талант" должен быть!!!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 10:25
  2. СИ20 и пневматика
    от wed grey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 15:52
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
