Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Точный таймер
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    А где наши столпы capzap и валенок?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,688
    А что ? Что "Столпы" то?
    Возможный рецепт :
    1. Задействовать Task Manager. (Возможно принудительный запуск задачи "нагнет" ПЛК более дисциплинированно выполнять-обслуживать цепочку вызовов).
    2. Создать задачу + программу с периодом вызова 1с .
    3. В программе написать что-нибудь типа - Time_tik_1s:=Time_tik_1s+1 ; Flag_1s:=true;
    Пробуйте
    10,248
    потому что программных способов не существует повысить точность дешевых часов реального времени в плк, поэтому и сказать нечего
    ну так для информации, я пользуюсь функцией TIME(), а не блинкерами всякими. А если синхронизировать часы, то брать их если не из ntp, то хотябы с панели
    В ПЛК "ОВЕН" используются дешевые низкостабильные кварцевые резонаторы и в этом вся проблема. Если синхронизироваться от RTC ПЛК, то раз в сутки надо делать программную корректировку времени. Например, если RTC уходят за сутки на 50 сек., то эти самые 50 сек. надо вычитать из текущего времени.
    10.04.2010
    963
    Да речь не том чтобы повысить точность часов , хотя бы получить более менее стабильный импульс , с панели брать не уверен что там лучше часики стоят потому как время корректирую иногда
    10.04.2010
    963
    Возможный рецепт :
    Пробуйте
    Мысли и были в развитие этого сценария но пока только мысли попробую отпишусь
    20.02.2008
    Тверь
    501
    По моему опыту работы в датчикостроении, Вы наговариваете на изготовителей кварцев. Любой кварц может не завестись. Но если завёлся, свою частоту держит достаточно точно, в пределах секунды в сутки.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Поддерживаю целиком и полностью. Когда пишу на ST, только так, никаких TON и TOF. Особенно после того, как убедился, что и они гарантируют накопление ошибки из-за того, что программа всегда выполняется спустя какое то время после срабатывания таймера. Эта разница времён и накапливается в каждом цикле, всегда с одним знаком.
    10.04.2010
    963
    Повторюсь еще раз мне не важно что таймер будет накапливать, мне нужно что-бы он отрабатывал здесь и сейчас с максимально возможной точностью
    10.04.2010
    963
    Всё правильно так как лажануть негде кусок камня
  1. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  2. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  3. Таймер в SFC
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 08:43
