Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК100 чтение данных с Siemens s7-1200
    Question ПЛК100 чтение данных с Siemens s7-1200
    Siemens s7-1200 отдает данные по протоколу modbus tcp, если считывать их через конфигурацию ПЛК, контроллер ПЛК-100 через какое время просто перезагружается
    IP адрес ПЛК100 какой? если нет связи с S7 (отключить его просто)- перезагрузка также происходит?
    Адрес ПЛК-100 192.168.0.11, без s7 вроде не перезагружается. Чем меньше я ставлю время опроса (polling time), тем быстрее он перезагружается.
    Немного неправильно написал, он получает данные, но он считывает одну какую-то переменную примерно через каждые 2 секунды
    Последний раз редактировалось GreenFire; 08.06.2015 в 16:24.
    SOCKET_ERROR 85 Ошибка при приеме/передаче по сети TCP/IP
    у ПЛК100 заводская прошивка?
    Не заводская,
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.10.9
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
    MAC 6A:77:00:00:52:F0
    IP 192.168.0.11
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a
    попробуйте с прошивкой из вложения
    Перепрошил, результат все тот же, считывает 1 случайный регистр примерно каждые 2 секунды
    10,664
    проект выкладывайте, может у Вас время опроса не корректное, может в программе какой нибудь цикл на основе полученных данных "злую собаку" спускает
    кроме того полно всяких эмуляторов слейвов модбасТСР, если Вы проверите на одном из них и плк всёравно будет перегружаться, тогда виноват конфигуратор плк, если же нет то либо семен либо Ваша прога
    Не нашел эмулятор, который передавал бы данные, а не считывал
    • Тип файла: zip test.zip (10.1 Кб, Просмотров: 19)
    10,664
  1. Чтение данных СИ8
    от Sevel в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 17:46
  2. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  3. S7-1200+UniversalModbusServer
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 15:09
  4. Как согласовать ТРМ201 и S7-1200 по протоколу modbus
    от kr1810bm86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 14:19
  5. Питание ПЛК100-24.Р-L от SIDAC-S SIEMENS
    от sharsen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 13:36
