Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Пропадание связи с СПК-107.
    Question Пропадание связи с СПК-107.
    Доброго времени суток!
    Недавно столкнулся с проблемой. Имеем СПК-107 в качестве слэйв по RS-485. Опрашиваем с компьютера через Lectus. Стала отваливаться связь. Не могу понять причину: перезагрузка контроллера или Лектуса не помогает, но перезагрузка компьютера помогает на какое-то время восстановить связь.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Мониторинг порта при обрыве показывает, что запросы есть, а ответов нет.
    Линия RS порядка 40 метров, на всякий случай повесили сопротивление 100 Ом.
    Имеем Windows 8.1, преобразователь ICPcon-7561, драйвер i-756, компьютер - моноблок.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    847
    попробуй время опроса gj 485 уменьшить.... обычно в этом бывает проблема
    Проблема решилась переподключением конвертера с задней панели моноблока на боковые USB. Тема закрыта.
  1. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01
  2. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 08:18
  3. Проблема с СПК 107
    от KSergey в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 05:38
  4. Пропадание связи по ModBus
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:44
