Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Питание управляющей цепи реле
    По умолчанию Питание управляющей цепи реле
    Здравствуйте! Какой из представленных на сайте блоков питания лучше использовать для питания цепи управления четырёх HT-10044.ZD3 от четырёх выходов МУ110-16Р? Можно использовать блоки, предназначенные для питания датчиков, или лучше использовать те, которые позиционируются для радиоэлектронных устройств? По значению максимальному току на канал подходят многие, но в плане защиты реле (от кз и п.т.) разница есть?
    Можно использовать любой блок питания, проходящий по мощности, однако для повышения надежности системы предпочтительней использовать блок питания с гальванической развязкой каналов-БП14.
    Защита самого реле по силовым цепям, осуществляется не блоком питания, а плавкими предохранителями и варисторами
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 10:00
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:59
  3. Входные цепи ТРМ1
    от edv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 14:45
  4. Какая нагрузка на управляющей стороне
    от ГАРИК в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 16:01
  5. ПКП 1 + искрогасящие цепи
    от Анатолий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 11:01
