Показано с 1 по 6 из 6
Тема: CoDeSys v3 не изменяет значения переменных
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    По умолчанию CoDeSys v3 не изменяет значения переменных
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, почему CoDeSys v3 не изменяет значения переменных модуля расширения с окна визуализации, когда из главной программы в ручную - все замечательно меняются...???
    В чем может быть проблема?
    Фото сделал в режиме эмуляции, но на реальном железе - тоже самое...
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    У тебя переменная qqq привязана к выходу MU110_16R %QX14.1 , и в тоже время к этому же выходу в глобальных переменных привязана bYa3.
    28.04.2012
    Россия
    35
    Согласен с тобой, но перенес переменную qqq на выход MU110_16R %QX14.2 (он точно не занят) и ничего не изменилось, что я уже только не пробовал, и на второй COM порт МУ сажал, и разные версии таргетов пробовал....
    Последний раз редактировалось vinam; 03.06.2015 в 12:27.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    У меня после переноса переменной qqq на выход MU110_16R %QX14.2 при нажатии на изображение клапана, он меняет цвет и %QX14.2 включается.
    28.04.2012
    Россия
    35
    А у меня нет, попробую CoDeSys переустановить....
    28.04.2012
    Россия
    35
    Спасибо, даже и переустанавливать CoDeSys не буду, все решилось путем добавления еще одного устройства, которое работает нормально.
  1. В CODESYS V3.5 SP5 не работает лампочка
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 09:58
  2. CoDeSys не передает значения в TRACE MODE 6 по ModBus IP
    от Shef444 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 12:44
  3. Не выполняется установка Codesys V3
    от Дмитрий Артюховский в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 13:23
