Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Перенос проекта
    По умолчанию Перенос проекта
    Доброго времени суток!
    Я новичок и посему, возможно, запутался в трех соснах...
    Суть проблемы:
    1 Имеется машина разработчика (WIN XP) на которой установлена Demo версия Master SCADA v3.5, установлен OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus от OWEN (beta версия). Связь с приборами осуществляется через адаптер АС4. (виртуальный COM6).
    2.Проект создан и исполняется.
    3.Имеется рабочая машина (WIN 7) на которой установлена Demo версия Master SCADA v3.5, установлен OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus от OWEN (beta версия). Связь с приборами осуществляется через адаптер АС4. (виртуальный COM4).
    4.Настройки OPC сервера (состав и адреса приборов) рабочей машины произведены в соответствии с настройками OPC сервера машины разработчика.
    5.При запуске проекта, перенесенного с машины разработчика (копированием), теряются все связи и, соответственно, проект не работает.
    Я попытался найти решение этой проблемы на этом форуме, но потерпел неудачу.... Возможно я просто не увидел то, что искал.
    Помогите разобраться, и, если не сложно, приведите пошаговую инструкцию по переносу проектов.
    Какие именно связи теряются?
    Для переноса нужно использовать экспорт. Выполните Проект - Экспортировать, эту папку и переносите на другой компьютер.
    Попытался проделать "перенос проекта " на машине разработчика:
    1 Сделал экспорт проекта в другую директорию.
    2.Проверил функционирование- ОК!
    3.Закрыл MasterSKADA.
    4. Изменил в системе COM6 на COM4.
    5.Изменил в настройках OPC-сервера COM6 на COM4, сохранил изменения.
    6.Попытался запустить проект - получил сообщение об отсутствии связи, при этом в дереве системы отображается COM6.
    7.Удалил из дерева системы OPC-сервер и вставил по новой, при этом в дереве системы стал отображается COM4
    8.Все связи между деревом системы и деревом объекта исчезли....
    9.После манипуляции с OPC-сервером в обратном порядке работоспособность проекта восстановилась.
    Так что же я делаю не так?
    То есть у вас меняется путь к ОРС переменным? Тогда нужно их заново добавлять в дерево системы.
    Если у вас на обоих машинах виртуальные порты, то вам проще менять номер порта в системе (это делается через диспетчер устройств).
    Спасибо, буду пробовать...
    Проявилась новая беда...
    Проделал манипуляции с номером порта на рабочей машине (WIN 7).
    Открываю проект - связи сохранились- ура!
    Запускаю на исполнение.
    Аппаратура не реагирует....
    Индикации связи по интерфейсу нет.
    При попытке остановки исполнения появляется окно с сообщением о завершении потоков и все наглухо виснет...
    Закрыть программу получается только через диспетчер задач.
    WIN7 сообщает, что программа OPC-сервера не работает и посему закрывается.
    Что делать? Куда копать? Помогите...
    Что у вас за приборы? Можем их можно перевести на Modbus и использовать наш Modbus Universal MasterOPC?
    Да стандартные ОВЕНовские приборы серии МУ110.., МВ110..
    Дело по всей видимости не приборах, а в рабочей машине, которая с WIN7
    Каким образом можно проверить факт запуска и корректной работы OPC-сервера?
    ОРС сервера ОВЕН? Вам лучше задать этот вопрос в разделе Сервисное ПО.
    Либо, как мы уже предлагали перейти на Modbus Universal.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 15:38
  2. Перенос устройств в OPC и СКАДЕ
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 13:14
  3. Перенос программ из одного проекта в другой.
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 08:58
  4. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  5. Перенос проекта (что с ОРС)
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 06:13
