Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК107 перестал загружаться
    По умолчанию СПК107 перестал загружаться
    Добрый день,
    на объекте (300 км от меня) стоит СПК107. Вчера заказчик сказал, что СПК перестал загружаться. Рисует заставку ОВЕН, а затем переходит в черный экран. Питание светиться, COM - нет. Передергивание питания не помогает.
    Вчера вечером после долгого простоя в выключенном состоянии он включился, как ни в чем не бывало. Сегодня утром опять загрузился нормально. Затем весь станок выключили на несколько минут, и опять не могут загрузить СПК. Прошивка стоит v3.939. В меню загрузчика заходит нормально. Что это может быть и что можно попытаться сделать? По-моему больше похоже на аппаратную проблему, но новый СПК ждать, блин, недели 2. Файлы программа никакие не пишет, только в retain.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Аналогичная проблема. Всё как описано выше. СПК107 отработал на объекте 10 месяцев. Заменили на новый. Старый оживить не удалось, отправляем в ремонт.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Как то на СПК107 такое было, помогла перепрошивка.
    перепрошивка загрузчика или программы помогла?
    Переустановка прошивки.
    То же самое было и на СПК110. Правда, контроллер был не на объекте, а на рабочем столе. И как-то в очередной раз при попытке загрузить программу перестал на что-либо реагировать, невозможно было подключиться к ПК. Помогла перепрошивка.
    попробую сделать руками заказчика. При перепрошивке проект слетит или останется?
    Конечно. Кроме того, если у вы меняли IP-адрес СПК, либо COM порты, то они примут значения по умолчанию.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 21:42
  2. Перестала загружаться программа в СП270
    от Иванов Виктор в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 13:10
  3. СИ8 перестал считать
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:34
  4. Перестал загружаться ПЛК100
    от Pavel77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:35
