Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вопрос по изменению цвета елемента
    По умолчанию Вопрос по изменению цвета елемента
    Допустим есть "объект" (например эл. мотор) цвет которого на мнемосхеме нужно менять:
    серый - отключено
    зеленый - Включено
    красный - Авария
    желтый - Ручной режим
    Использую команду с типом данных - целое, перетаскую ее в окно свойств "Динамизация входных значений" в поля "Тип штриховки и цвет штриховки" и настраиваю цвета:
    0 - серый,
    1- зеленый
    2 -красный
    3 - желтый
    Тут у меня все ок - цвета меняются при изменении значения в команде. Проверял при симуляции.
    Также есть "схема" в "объекте" где описана логика работы этого ел. мотора, задержки пуска, стопа и т.д.
    ВОПРОС: как из схемы где только дискретные сигналы выдать целое для изменения цвета "объекта"?
    Получается нужно по наличию логической единицы в "схеме объекта" присвоить целое значение от пуска - значение:1, от аварии -значение: 2, от ручного режима -значение:3, и запихнуть в один элемент "значение" с типом "целое". Какие элементы "схемы" использовать в этом случае?
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 26.05.2015 в 01:42.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Встречный вопрос: как будут выглядеть состояния включен вручную, и, например, вручную, но мотор в аварии?
    Обычно используют два элемента для отображения - значок руки для индикации ручного режима и двигатель, состоящий из двух наложенных друг на друга значков - работа/авария, фон серый.
    Это как я понимаю. Возможно, на самом деле всё иначе...
    Наложением можно конечно, ну так это бешеное количество элементов....но все равно спс попробую
    а вообще есть ли возможность присвоить значение переменной (в схеме объекта):
    если один логический сигнал (включен) равен 1 то присвоить 1 (целое)
    если другой логический сигнал (авария) равен 1 то присвоить 2 (целое)
    если третий логический сигнал (ручной режим) равен 1 то присвоить 3 (целое)
    и главное запихнуть все эти целые значения в один элемент "значение"?
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 26.05.2015 в 10:42.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Насос из диспетчеризации выключен (виртуальный, ВКЛ-ВЫКЛ-АВТО), но включён вручную через переключатель (физический, Р-0-А) на шкафу управления.
    Как в твоём случае это отобразить?
    При включении через физический я бы блокировал виртуальные кнопки, и выводил изображение "руки" как у Вас.....
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Вот. С режимом ручной определились - ещё один символ (рука).
    Осталось два - работа и авария.
    К примеру, у символа работа два состояния: серое и зелёное(0/1), а у символа авария цвет красный, но режим видим/невидим(0/1), причём симв. авария поверх симв. работа.
    Вроде правильно рассуждаю?
    Это всего лишь мои суждения, т.к. с названиями атрибутов в мастер скаде я пока не знаком...
    Последний раз редактировалось omelchuk; 26.05.2015 в 11:51.
    Достаточно спорное решение.
    Приоритет сигналов тогда тоже придется настраивать или вы можете гарантировать что если, допустим, на аварии стоит 1, то сигнал включен будет 0, ведь в противном случае не ясно какой из 2-х сигналов будет отрисовываться в данный момент.
    Если всё же нужно именно так, то как вариант:
    -1- Сделать 3 события. Каждое следит за своей переменной и по действию присваивает значение переменной (1\2\3)
    -2- Написать скрипт, на входы которого подаются 3 значения, а на выходе получаете 1\2\3 в зависимости от вашей логики.
    Читаете мои мысли, у меня это был запасной вариант)))
    СПС, сейчас попробую, вроде то, что надо потом отпишусь
    А тут где я туплю, подскажите пожалуйста...
  1. Регулировка мощности нагрева по изменению температуры
    от Plastor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 09:36
  2. Цвета в редакторе
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 15:16
  3. Отчет по изменению значения
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 14:47
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 22:39
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 16:40
