Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нестандартное подключение ТРМ12
    незарегистрированный Лёха
    Гость
    Question Нестандартное подключение ТРМ12
    Возникла необходимость по сигналам от ПЛК 0-10В и резистивного датчика положения 1кОМ выдавать 2 дискретных сигнала управления. А у ТРМ12 только 1 аналоговый вход. Внимание ВОПРОС! Можно ли перенести соотношение задающего сигнала и сигнала ОС в физическую среду? Т.е. приложить к потенциометру задающее напряжение и регулирование осуществлять по токовой уставке? И как это правильно сделать?
    По всей видимости вы хотите высчитать разницу между заданием и обратной связью, а по этому сигналу осуществлять движение либо вперед, либо назад...
    Соотношение задающего сигнала и ОС (точнее разница) может быть получена на приборах 2ТРМ... У них нет ПИД-регулирования, но может быть подойдет позиционное регулирование? Но во всяком случае у них есть вычислитель разницы между входами.
    Гость
    Question
    Вроде, подходит. А его АЦП справится, если эти сигналы будут разной природы (напряжение и сопротивление)?
