Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Какой роутер выбрать для 5шт ПЛК110 под Materplc и двух ПК под Materscada
    По умолчанию Какой роутер выбрать для 5шт ПЛК110 под Materplc и двух ПК под Materscada
    Есть "рекомендованные" или "запретные" модели?
    Хотелось бы вариант - просто и надежно.
    10,668
    тип роутера определяется типом связи, наличием VLAN, наличием firewall и так далее.
    Роутеру плевать с бальшой колокольни, что вы к нему цепляете, ПК или ПЛК.
    Вы уверены, что Вам требуется именно роутер, а не свитч?
    Вы уверены, что хотите выпускать промышленные железяки в другую подсеть?
    Cisco/Linksys
    Из вариации надежно в пределах SOHO можно еще взглянуть на MikroTik, но с "просто", там слегка хромает.
    Последний раз редактировалось alexusankov; 25.05.2015 в 13:26.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Любой с 8Мб флеш и на который есть прошивка DDWRT... там есть VPN PPTP сервер и клиент и OpenVPN сервер и клиент
    10,668
    Ничего в Микроте не хромает, в нете валом описаний настройки.
    З.Ы, а вот openVPN в микроте хромает, только TCP и без компрессии. Ну и сервером должен быть компьютер, несколько микротов и сервер на нем же, тоже будет хромоножка.
    Действительно, а может роутер и не нужен, достаточно свича.
    Уточню предполагаемую топологию:
    Предполагал сделать отдельно сеть для АСУТП - 5 плк, SCADA оператора, SCADA мастера, свич/роутер.
    В SCADA мастера воткнуть дополнительную сетевую карту для соединения с сетью предприятия - отправлять отчеты в бухгалтерию, получать производственные задания и тп.
    Разумная структура?
    Достаточно ли в такой конфигурации просто свича для АСУТП сегмента? Например такого - http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=6272? Высокая скорость управления на ethernet не требуется - всеми быстрыми процессами управляют ПЛК сеть используется только для постановки задач плк, приема результатов от них. Вроде внутри подсети АСУ никакие VPN и тд не потребуются - или нужны?
    Разумная структура?
    Нет, не разумная.
    Подсети соединять должен именно маршрутизатор, а не мастер со скадой.
    Вариантов конечно много, но если бы я у себя на работе заикнулся о выводе промышленных ПК в общую локальную сеть - получил бы пи***лей, еще на этапе самого предложения.
    На предыдущем месте - аналогично, для ПК со скадой - своя система питания, своя собственная сетка / fieldbus.
    Если у Вас подобных ограничений нет, и скада не является критичной точкой - вам тем не менее, нужно ставить именно роутер, писать пачку правил на фаерволе / ACL, и закрывать все что можно.
    Классно будет, если Kido положит все ваши ПК в промышленной подсети намертво, правда? И в принципе не особо важно, что в основной сети не будет интернета, у всех пользователей будут порезаны USB итп. Практика говорит, что при следующей вирусной эпидемии будет печалька.
    Вам нужна печалька?
    Все сказанное относится к личному опыту. Вам же советую маршрутизатор (он же роутер), со встроенным свитчем на 10 портов, и поговорить с человеком который получает люлей когда падает промышленная автоматика, он думаю ознакомлен с правилами подключения пром. оборудования к ЛВС на вашем объекте.
    Последний раз редактировалось alexusankov; 03.06.2015 в 11:11.
  1. Драйвер для модема ПМ01 под WindowsXP
    от elend в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 10:40
  2. Какой терморегулятор выбрать?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 15:26
  3. Какой выбрать модуль для МВ110-8ДФ?
    от GoodLuck в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 15:25
  4. какой контроллер выбрать?
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 22:14
  5. Какой прибор выбрать???
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 16:25
