Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопрос
    По умолчанию Вопрос
    Пара вопросов точнее.
    1) Нужно ли поддерживать точную температуру в печи электрошлакового переплава.?
    2) Если да, то какими приборами типа "датчик" можно это всё обустроить?
    Всё это при том, что температура в ЭШП достигает 2000 градусов по Цельсию.
    ЭШП трёхфазная.
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за ответы!
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Пирометры серии М67, М67S - инфракрасные датчики температуры с 2-ух проводным линейным выходом 4-20mA
    Модификация пирометра М67S включает высококачественную оптическую систему с регулируемым фокусом высокой разрешающей способности, которая позволяет осуществлять четкую фокусировку прибора на требуемый объект с расстояния от 50 мм до бесконечности. Пирометр поставляется в комплекте с прилагающимся охлаждающим кожухом и системой продувки воздухом объектива для работы в тяжелых условиях окружающей среды, температурный диапазон от -40 С до +3000 С.
    И запредельная цена.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    цена в этом процессе не главное там есть вещи гораздо дороже
    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    ...температурный диапазон от -40 С до +3000 С...
    1. Не указан класс точности вышеназванных пирометров.
    2. Вызывает подозрение широкий диапазон шкалы, такой размах дает невысокую технологическую точность или это шкала вторичного прибора?
    Обычно, измерительные головки изготавливают на узкий инфракрасный диапазон (ближний или дальний) - уточняют при заказе,
    будет изготовлен измеритель из определенного полупроводника,
    например, для измерения температуры жидкого чугуна в разливочных ковшах, диапазон 900...1600 град.С (рабочая ~1450 град.С),
    а например, для отбраковки недогретых стальных кузнечных поковок, диапазон 700...1300 град.С (рабочая ~900 град.С).
    А вот со шлаком будет сплошной головняк - сильно искажает показания, но, если процесс непрерывный, то должно получиться.
    З.Ы. Если процесс непрерывный, то можно и челябинскую погружную термопару применить градуировки вольфрам-рений
    Что-то подобное я уже накидывал, но меня всё ещё беспокоит первый мой вопрос.
    Если углубляться в вопрос: это задание для курсового проекта. нужно поддерживать температуру в трёхфазной печи. Вот только в какой именно печи - проблема. Как мне кажется, для плавильных печей этого не нужно. Заранее спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось Heleg; 24.05.2015 в 13:03.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    этот вопрос к технологам
    ...Как мне кажется, для плавильных печей этого не нужно...
    и это правильно!
    Обычно измеряют погружной термопарой, отключив печь (сняв напругу), т.к. бегают токи Фуко;
    плавильщик должен быть грамотным, перед погружением-измерением ошибется в пределах 30...50 град.С
    04.06.2015
    Россия
    10
    Как подключить Овен Мсд 200 к термодату, например, 16е3, для сбора данных?
