Страница 23 из 43 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #221
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Алексей, как сделать подсчет ошибок для универсального модбас, например ПР114 или ПЧ?
  2. #222
    имя_устройства.xError
  3. #223
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Может в библиотеку добавить пару модулей для соединения СПК с ПЧВ?
  4. #224
    Какие именно параметры Вы хотели бы видеть в этих модулях?
    Почему "пару", а не один?
  5. #225
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Ну вроде их два ПЧВ1,2 и ПЧВ3
    Управление скоростью, направлением вращения, настройки параметров двигателя и может ещё что-то.
  6. #226
    пока ничего не могу обещать, но на заметку взял
  7. #227
    Подскажите, допустимо ли в проекте использовать одновременно на одном порту "модуль" для МВ110 и описанный "руками" МДВВ в виде Modbus Slave com port?
  8. #228
    Да, конечно!
  9. #229
    Только начал создавать проект с использованием шаблонов модулей и при компиляции получаю следующие ошибки причем только по модулям МВ110-16ДН:
    Конфигурация модулей в принципе видна на скрине.
    Кодесис: CODESYS_3.5_SP5_Patch5
    Драйвер: Mx110_drivers_3.5.4.5
    Таргет: owen_plc304_m01_cds3.5.3.40.devdesc
    Во вложении архив проекта.
    В чем может быть проблема?
  10. #230
    Добрый день, к-во каналов Slave в старых версиях CDS ограничено 10-ю, сейчас поищу фикс, который расширяет это его до 32х
    вот и он:
    setup_CoDeSys_Modbus_patch_v1.0.rar
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 26.11.2015 в 15:37.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
