Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК323 - конфликт ArchivatorOwenLib
    По умолчанию ПЛК323 - конфликт ArchivatorOwenLib
    Добрый день, ув. товарищи.
    Создал чистый проект, добавил библиотеку Modbus, настроил, работает.
    Добавляю библиотеку ArchivatorOwenLib, и при компиляции лезут ошибки.
    Как можно выйти из этой ситуации?
    удалите корневую библиотеку standart
    Благодарю, помогло.
    При работе с библиотекой возник следующий нюанс :
    Алгоритм работы программы таков, что запись в архив идет по ряду определенных условий.
    Но не зависимо от всех условий, программа должна записать в архив определенные данные (слово START) ровно в начале суток.
    Для этой задачи, программа в каждом цикле сравнивает значение текущей даты, с датой последней записи слова START, и в изменения даты - пишет данные в архив на начало суток.
    Нюанс заключается в том, что текущую дату, я вынимаю из бибки SysTime23 - и периодически слово START пишется не в начало нового файла, а в конец старого с временем 23:59:59.
    Как можно определить, откуда ArchivatorOwenLib получает значение текущей даты/времени, чтобы использовать этот же метод, и записывать нужные мне данные ровно в начало ежедневного архива?
  1. конфликт адресов
    от za9c в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 20:27
  2. Конфликт библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Konstantin_GTK в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 09:41
  3. Конфликт приборов при опросе
    от Zwierze в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:30
