Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите настроить ТРМ1 с датчиком ДТС054-50
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию Помогите настроить ТРМ1 с датчиком ДТС054-50
    Очень нужна ваша помощь! Не как не могу настроить ТРМ1 Датчик ДТС054-50. Нужно просто что бы прибор показывал температура на данный момент. Зарание всем спасибо!
    Здравствуйте,
    1. Берете тестер и замеряете сопротивление на концах датчика, между двумя проводами должно быть порядка 50 Ом, между другими короткое замыкание.
    2. По схеме подключаете датчик к клеммам прибора 9,10,11.
    3. Берете прибор и нажимаете кнопку ПРОГ 6 сек.
    4. Должны появиться прочерки "----"
    5. Нажимаете кнопку ПРОГ коротко
    6. Появляется надпись А
    7. Нажимаете кнопку вверх и появляется надпись b
    8. Нажимаете коротко ПРОГ
    Появились снова прочерки ----
    9. Снова нажимаете кнопку ПРОГ
    10. Выбираете параметр b1-0 и нажимаете ПРОГ
    11. Выставляете код типа датчика 09
    12. Далее кнопку ПРОГ и листаете меню до надписи OUT
    13. Далее снова ПРОГ и снова листаете до Out и нажимаете ПРОГ.
    Если все сделаете верно, то прибор будет показывать тем-ру.
    Гость
    Огромное спасибо! все получилось
