Показано с 21 по 30 из 45
Тема: SCADA for Andriod
  1. #21
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Iridium mobile - только мастер. Если бы это устраивало и не запаривался бы.
    Scream, мне известны основы обмена между устройствами в сети Ethernet с протоколом Modbus TCP.
    Вы можете как-либо документально подтвердить - "может быть не один мастер" ?
    Сколько может? Десять мастеров если будут к одному слейву телеграммы слать, как поведет себя слейв?
    Полагаю, что механизм CSMA-CD (random access with collisions) позволит избежать конфликты, но думается мне, работать это не будет нормально
    Да хоть 100500. Что тут подтверждать....
    Открываете кодесис
    1) в конфигураторе создаете modbus (slave)
    2) Тыкаете пр. кн. мыши по Modbus fix
    3) Выбиратете добавить Подэлемент -> TCP...
    4) Выделяете TCP[VAR], справо параметры модуля
    5) задаете порт
    6) Делаете с пункта 2 столько сколько нужно при 2х условиях, плк может держать ограниченное количество одновременно активных сокетов и второе - номера портов должны быть уникальны.
    7) profit
    Вот теперь берете столько МАСТЕРОВ сколько раз тыкнули со второго пункта и пробуете приконнектиться к портам.
    Что скажете?
  2. #22
    В езернете механизм CSMA/CD уже лет 15 как не используется.
  3. #23
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Scream,
    1. Сколько сокетов ограничено для ПЛК110-30-М? Это где-то описано?
    2. Порт для обмена Modbus TCP - 502. У меня есть/могут быть варианты?
    Любая уважающая себя скада предусмотрит выбор порта отличного от 502. Идите в общем в википедию.
    КТО СКАЗАЛ ЧТО Modbus TCP - 502???? Это неофициально.
    Количество сокетов в плк ищите на форуме я и так открыл глаза на мир мастеров и рабов. Еще и без благодарности....
  4. #24
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    "Еще и без благодарности...."
    Если Вы правы, то Ваши мысли/знания останутся в истории (здесь в форуме) и приоткроют завесу тайны над мало описанной темой.
    Это лучше благодарности и лучше памятника.
    дело в том, что тайной это было только для вас.
    А насчет ваго, причем тут он? Вы форумом не ошиблись?
    И исходя из нашего общения какое всё таки вы решение приняли? Искать slave на андроиде или же просто открыть еще один сокет на плк?
  5. #25
    Aso, а какой механизм коллизий используется, если встречаются пакеты?
    В коммутаторах пакеты не встречаются, а все платы поддерживают полный дуплекс.
    Поэтому коллизии в далёком прошлом.
  6. #26
    10,257
    Мне нужно приложение для Android и/или iOS, чтоб использовать эти приложения в качестве панелей управления умным домом.
    тут надо бы написать бюджетным умным домом. Кто мешает поставить сервер, который для плк будет единственным мастером, а любая панель в руках жильцов дома будет клиентом у сервера
  7. #27
    Так поставьте любой коммуникационный котроллер.
  8. #28
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я бы сделал как capzap посоветовал. Можно собрать web сервер с базой данных на ПК и сделать его единственным мастером для плк, его же сервером для андроид клиентов, это намного безопаснее.
    Берёте даже самый дешевый ноутбук, делаете из него же точку доступа wifi, рублей 15 можно былоб уложиться, да и еще с монитором.
  9. #29
    10,257
    Речь шла о панелях (планшетах). Вы говорите о клиент-серверных решениях.
    Здорово.
    Иридиум как раз работает над таким решением, но в данный момент, такого рабочего решения - нет.
    не совсем понял, ну панель, планшет, телефон, приложение пишется под любую платформу. Раз ищите программиста значит не Вам писать, какая разница как поступить через классические ОРС или собственный протокол, главное получить от сервака нужную инфу, распределить её по экрану устройства, точно так же обратную связь, чтоб управлять ИМ.
    На счет дешевого решения по серваку не соглашусь, надо брать достойную машину, чтоб умела работать с множеством клиентов одновременно (не с 1000 конечно, а только кругом жильцов), монитор тоже не нужен, всегда можно зайти по ssh например и подправить конфиги, ПО
  10. #30
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Возможно, но тут у кого какой бюджет и задачи.
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 16.04.2024, 11:01
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  3. СП270 + SCADA
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 11:51
  4. Scada
    от mycehok в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 21:21
