Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 108
Тема: Обсуждение проекта "Умный Дом"
  1. #81
    Цитата Сообщение от login-l Посмотреть сообщение
    помимо ПР100, расскажите, как и каким оборудованием управляется освещение, особенно интересует диммирование
    HD-xx22.10U совместно с МУ110-224.6У
  2. #82
    Апну тему. Авторы сего проекта еще тут? Есть вопрос по ПР110.
  3. #83
    Вячеслав, железка определённо стоит внимания. Но по мне, она должна иметь входы для подключения кнопок сухой контакт. Чтобы в случае выхода из строя или ТО плк имелась возможность автономного управления освещением
  4. #84
    10,692
    Откровенно говоря возможности диммирования у себя дома отмел практически сразу.
    1. требование покупки определенных ламп, согласно характеристик диммера. От ламп накаливания надо давно отказываться
    2. ограничение мощности ламп чтобы не завалить диммер
    В общем там много НО.
  5. #85
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Думали об этом, но отказались. Рассматривать как полноценный ПЛК нельзя, только как периферию, как драйвер. Важно чтоб не перевалило по стоимости за червонец.
    При чем тут ПЛК? Рассматривать надо как модуль управления освещением. Он просто обязано работать и в локальном и дистанционном режимах. Как, например ПР110-ПР114.
  6. #86
    Тоже выбираю решение для диммирования освещения. Пока остановился на управлении напряжением.
    Из преимуществ: надежность, возможность управлять различными нагрузками, в том числе мощными лампами накаливания и галогенками. Ну и дешевизна решения, конечно же.
    Из недостатков, таки да, из светодиодных подойдут только специальные "диммируемые" лампы с откликом на величину питающего напряжения.
    ШИМ-диммер - это конечно хорошо, но для современных реалий несколько преждевременно, техническая образованность клиентов оставляет желать лучшего. Вкрутят мощную галогенку или газоразрядную лампу и привет вашему диммеру.
    Последний раз редактировалось Barabus; 21.01.2016 в 19:33.
  7. #87
    Повторюсь, использование такого устройства в системе умного дома немного сомнительно. Нет аварийного ручного управления в случае выхода из строя либо линии управления либо контроллера. А это освещение, которое должно работать всегда. Сложно будет объяснить домочадцам, что света во всей квартире нет по причине какой-нибудь софтверной ошибки.
  8. #88
    Когда выключается подача напряжения, должна быть подача аварийного освещения с АКБ.
    Разве это не просто? Пускатель разомкнулся и замкнул цепь аварийного освещения.
    Не надо рук.
    Повторяю. Зависший/вышедший из строя ПЛК или какой-либо модуль, уложивший сеть оставят квартиру без освещения. Считаете, что это допустимо - вперед. Но те же овеновские ПР с кнопками физическими (выключателями) на штатных местах на стенах плюс возможность управления по модбасу видятся мне намного более грамотным решением.
  9. #89
    На плате присутствует датчик тока, который отрубит канал при превышении допустимой нагрузки
  10. #90
    Аварийное освещение - тема отдельная.
    Вряд ли кто в своем уме будет делать дома систему аварийного освещения, которая будет включать свет только на тех участках, где он был включен на момент пропадания электричества. А делать как на производстве - пропало напряжение плюс недостаточная освещенность - всю жизнь мечтал, чтобы при отключении электричества ночью во всей квартире включились лампочки.
  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 20:30
  3. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 10:32
  4. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 15:48
