Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Обсуждение проекта "Умный Дом"
  1. #101
    https://youtu.be/XITQMjWepsY
    Подключение к шине DALI
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #102
    Золотые лампочки явно не по моему бедному карману. У меня к вам немного иной вопрос, касательно датчиков протечки. Я хз, был ли тут уже такой вопрос, но тем не менее, как можно совместить работу датчика протечки воды ajax не самодельный с умными розетками? Хотелось бы, чтобы при срабатывании розетки отрубались. Таким образом я планирую избежать замыкания, т.к. по умолчанию розетки в ванной у меня почти впритык к полу. Я черт его знает кто и как так их устанавливал, но это ещё с допотопных времен, а стены долбить для новых не охота потому умные на том же месте.
  3. #103
    Цитата Сообщение от Urster Посмотреть сообщение
    Таким образом я планирую избежать замыкания, т.к. по умолчанию розетки в ванной у меня почти впритык к полу. .
    У вас розетки ниже порога двери? Что бы отрубались, их через мощное реле надо запитать. В первую очередь. Но проще поставить УЗО. Обычно именно так делают во влажных помещениях.
  4. #104
    11,020
    какая то странная попытка решения проблемы, ну отрубите розетки дальше что, вода так и будет заливать помещение? Может сначала заняться соленоидом на кран, чтоб перекрыть воду, не нра лужа, поставте помпу, которая от датчика протечки начнет работать
  5. #105
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    618
    Полностью поддерживаю.
    Даже в покупной защите от протечек , при срабатывании датчика протечки закрывается подача воды.
  6. #106
    Кстати идея с отключением розеток во время потопа - крутая идея. У меня стоит ajax как-раз таки, но о подобной фиче я не слышал. Может она и есть, но у меня еще ничего не протекало (СЛАВА БОГУ), и, надеюсь, не протечет. А если и случится, то и узнаю, рубануло розетки, или нет. Но в любом случае еще остается телефон поддержки на который если позвонить, то вам ответят на все вопросы (секрет-секрет, для того они и нужны). А если вы позвоните и узнаете, то дайте знать сразу и нам
  7. #107
    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    .........Что бы отрубались, их через мощное реле надо запитать. ..........
    У каждого производителя автоматов есть независимые расцепители.
  8. #108
    Если вы выключите "умную" розетку, это не решит проблему заливания их водой, так как питающие розетку провода - все равно останутся под током. Надо выключать их от вводного щитка.
  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 20:30
  3. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 10:32
  4. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 15:48
