Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение ТРМ251 к ПЛК150 по протоколу OWEN!
    По умолчанию Подключение ТРМ251 к ПЛК150 по протоколу OWEN!
    Необходимо подключить ПЛК150 (master) к ТРМ251 (slave) для задания программ технолога пока что с контроллера (в дальнейшем с панели оператора) и вывод значений со входов ТРМа и сигнализация о достижении уставки. Спасибо!
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Ты теперь каждый день будешь создавать новую тему об одном и том же?
    Тебе вчера посоветовали посмотреть примеры программ.
    Там есть примеры опроса ТРМ202 и ТРМ148 по протоколу OWEN.
    Посмотри и сделай по аналогии.
    4,178
    На диске к ПЛК есть примеры использования протокола OWEN
    Они же есть и в разделе Примеры программ и полезности http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
    Подключил по аналогии, считываются значения мгновенной уставки и значение на входе №1. Теперь проблема записи значения уставки. Делаю по аналогии, не записывается.
    Оказалось нужно было поставить 0 знаков после запятой и все начало записываться!
    Кто-нибудь управлял ТРМ251 через ПЛК программно?!
  1. Вопрос по протоколу OWEN (разбор ASCII текста на PRESENTATION LAYER)
    от ASM в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 11:36
  2. OPC-server для работы по протоколу Owen
    от gefan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 13:16
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:41
  4. Подключение lдатчика к ПЛК150 по протоколу Profibus DP
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 21:31
  5. Ошибка 2816 по протоколу Owen
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 17:07
