Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Счетчик моточасов в ПЛК 110
  1. #21
    dec 15 в битовой маске поставьте (1111) то сбросятся все.
    младший бит - первый счетчик, старший бит - 4-й счетчик
    я вместо бита загнал туда реал переменную и просто пишу 4 и все сбрасываеться))
  2. #22
    10,665
    pikvikone а если сбросить надо 3 и 4 вы что в реал подадите ?
  3. #23
    нет необходимости у меня только цель только год. прошло 365 дней время обслуживания и уже инженер сбросит все сразу и отщет по новой пойдет)
  4. #24
    10,665
    Так можно сделать автоматический сброс с фиксируемым сообщением оператору и квитирование со стороны оператора.
    если использовать стековый выход.
    з.ы. счетчик собственно делался универсальным, не обязательно для времени. Ну и штатные счетчики не использовал так как они оказались 16-ти разрядными...
  5. #25
    Не автоматический не надо , нужно просто взводит переменную в 1 когда счетчик достин год и она будет дейстовать на нервы оператору. инженер уже придет и сбросит часы в 0 и тогда переменная встанет в 0 так что все нормально. а можно у вас попросить развернутый вариант фб.
  6. #26
    10,665
    в смысле развернутый ? он вроде и не закрыт... открывайте как проект и смотрите
  7. #27
    werg blink ?
    я вот такой счетчик делал, считать можно все что угодно и составлять в каскад
    Счетчик делался для подсчета всего, что хочется с возможностью сброса только необходимого.
    Переменный входные/выходные можно в retain включить CV1-CV4
    Входные PV1-PV4 это до скольки считать для увеличения следующего CV
    steck - выход для следующего счетчика
    enable - разрешение счета
    CU - фронт счетного импульса
    PVr - задание битовой маски, какой из счетчиков сбросить
    импульс на reset сбросит указанный в маске счетчик.
    Счетчик 32-х разрядный, применять можно для чего угодно и как угодно, не обязательно для времени наработки.
    Интересное решение.
    Я себе скопировал его - работает.
    Для сохранения данных наработки в энергонезависимой памяти объявил переменные в RETAIN.
    Но почему-то при перезапуске питания ПЛК данные не сохраняются. Отсчет наработки начинается с нуля.
    ПЛК110--24.60.Р-М.
    Подскажите в чем дело??? Кто-нибудь...
  8. #28
    10,665
    Тут может фокус в том, что при перезапуске retain и не работает в принципе. Выключите и включите питание, переменные сохранятся ?
  9. #29
    Нет. У меня точно не сохраняются.
    Хотя у ОВЕН существует такой документ "ПЛК110/160 [М02]. Руководство по работе с RETAIN переменными. 11.02.2019. Версия 1.1".
    Для каких случаев он (документ) тогда создан.
  10. #30
    10,665
    В смысле надо вырубить питание ПЛК и дождаться, когда он потухнет... Не помню точно, но простой рестарт и не должен ничего сохранять...
  1. Наработка моточасов в ПЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:30
  2. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 08:54
  3. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26
  4. Счетчик моточасов
    от Petrak<OFF> в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 12:11
  5. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:29
