Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания
    12.02.2014
    собянщина
    325
    По умолчанию 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания
    Доброго. есть данный прибор, датчик один, на Р - контактор, на У - ттр 0-10в, управление нагревателями в помещении. что б упростить регулировку температуры (несколько раз ПРОГ, стрелками задать значение для каждого ВУ) есть желание поставить переменный резюк, скажем крайнее левое 20градусов, крайнее левое 35.
    варианта два. первый: поставить его последовательно датчику, подобрав номинал из графика зависимости показаний датчика от температуры, минус решения - прибор будет показывать сумму значений датчика и резюка, да и непрофессионально это как то.
    вариант 2: подключить резюк как задатчик сигнала 0-10в на вход 2, и логику работы обоих ВУ привязать как дельтаДатчиков. но вот по забиваемым параметрам при данном варианте что т я сообразить не могу... буду благодарен за советы.
    20.11.2011
    2,492
    Проще всего, на 1 канал подобрать переменный резистор + постоянный резистор, чтобы они в сумме равнялись сопротивлению датчика при температуре 20 - 35 градусов. К второму входу датчик температуры и на ЛУ2 выбрать вход "дельта Т", а уставку задать = 0 и выбрать режим "нагреватель".
    20.11.2011
    2,492
    Если получится инверсный сигнал управления, то датчик температуры и резисторы поменять местами.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    или крайние ноги резюка?...
    20.11.2011
    2,492
    Нет, нужно тогда датчик на первый вход, а резисторы на второй.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    усе, это понял, глупость сморозил я с ногами(
  1. Защита выходов ПЛК. Корректировка РЭ на ПЛК160
    от Дмитрий S в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 11:27
  2. ТРМ1 частая смена задания
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 14:01
  3. Корректировка прошивки БУСТА
    от pavvell в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 08:58
  4. корректировка сигнала или тарирование
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:29
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 15:48
