Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93
Тема: Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2
  1. #71
    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    Используйте для открывания симистора дополнительную пальчиковую батарейку + последовательно резистор 2-3 Ома.
    Естественно, напряжение подавать относительно катода (T1).
    Кстати, некоторые трёхквадрантные (что заявлено) симисторы отпираются во всех четырёх квадрантах, например TC143-800
    Прогнал все четыре схемы с батарейкой (пробовал и пальчиковую и крону)
    Открывается только в 1 и 4 квадранте (то есть только при положительном импульсе на УЭ относительно катода Т1)
    Провел тот же эксперимент с ТС161-200 (Китай) - он открывается во всех четырёх квадрантах
    Что бы это могло значить?
  2. #72
    ТС261-200 не должен отпираться, когда на УЭ и на аноде + относительно катода (так отпираются тиристоры).
    Это получается первый квадрант - верно?
  3. #73
    Т.е. на аноде был и плюс и минус и отпирался только при подаче на УЭ плюса относительно катода? Я таких симисторов пока не видел
  4. #74
    Да, верно.
  5. #75
    Всё верно. между УЭ и Катодом (шланг) включаю батарейку последовательно с резистором. Плюс батарейки в сторону УЭ.
  6. #76
    Да, верно.
    В каких квадрантах должен управляться ТС261-200? У Вас есть мануал на него? В сети нашёл что в 1, 3 и 4м.
    А Вы пишите, что в первом не должен отпираться
  7. #77
    Неверно, снижать надо ток (ниже тока отпускания)
    Ток в силовой цепи симистора пропорционален приложенному напряжению, если начать снижать напряжение, то и ток начнет снижаться.
  8. #78
    Естественно, снижая напряжение, снижается и ток, но верно говорить именно о токе
  9. #79
    С этим разобрались. По теме помогите разобраться, пожалуйста.
  10. #80
    В 1 и 2 квадрантах на управляющий электрод симистора надо подавать положительное управляющее напряжение, в 3 и 4 квадрантах на управляющий электрод симистора надо подавать отрицательное управляющее напряжение. Что тут не понятного ?
  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 18:37
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 11:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 11:25
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
  5. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В разработке
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 12:25
